Eliminazione parafiamma!
Inviato: 20 gen 2005, 10:10
da MicheleDM
Ci sono vantaggi/svantaggi nell'eliminazione dalla scatola filtro aria del parafiamma che si trova sopra i conetti di aspirazione??? Per me è un ostacolo non indifferente al libero fluire dell'aria e quindi penalizza le prestazioni...che ne pensate??
Michele
Re: Eliminazione parafiamma!
Inviato: 20 gen 2005, 12:01
da PeoFSZ1600
Male.
Se elimini il parfiamma, il filtro aria perde funzioalità e poi nel malaugurato caso in cui avessi un backfire rischieresti di avere un incendio visto che il filtro aria può essere im materiale cartaceo.
Senza contare che aumentando la portata d'aria vari la carburazione smagrendola.
PeoFSZ1600
Inviato: 20 gen 2005, 12:07
da dariodb
Ma se monto all'interno della carcassa del filtro aria dei tromboncini adatti allo scopo e per motivi di spazio tolgo il parafiamma, succede nulla ?
Inviato: 20 gen 2005, 12:28
da MicheleDM
Per parafiamma intendo quel coperchio in lamiera che si trova sui conetti aspirazione, quindi, eliminandolo, il filtro non perde la sua funzionalità che appunto è quella di filtrare l'aria dalla polvere.
Di fatto non aumenterebbe la portata di aria, in quanto al massimo quella paratia ne limita solo la velocità. Ho solo paura per un ritorno di fiamma, anche se non mi è mai capitato....come spegnifiamma funziona la retina che solitamente si trova sui tromboncini??
Michele
Inviato: 20 gen 2005, 12:37
da dariodb
Potresti sempre fare un impianto sprinkler....
Inviato: 20 gen 2005, 16:14
da MicheleDM
Si, in effetti mi stavo informando su fattibilità e costi......
Michele
Inviato: 23 gen 2005, 00:01
da gabrieLancia
Scusate, in che cosa consiste un impianto sprinkler?
gabriele
Inviato: 23 gen 2005, 16:53
da MicheleDM
Dario è un buontempone...allude ad un impianto antincendio montato solitamente nei locali e affini!
Michele
P.S: il parafiamma l'ho tolto, le trombette le ho montate lasciando il filtro aria al suo posto e devo dire che sale di giri che è un piacere, oltre a sentire una sonorità di apirazione più marcata!
Inviato: 24 gen 2005, 10:13
da dariodb
Grazie per il buontempone, buon uomo..............
