spia candelette
Inviato: 11 dic 2008, 07:28
da Dino
Alla mia y 1,3 multijet , da qualche giorno mi si accende, dopo che il ceck control mi dice tutto ok.... la spia di anomalia delle candelette.
La macchina ha circa 50.000 Km ......qualcuno di voi ha avuto questo tipo di problema??
E' del tutto normale sostituire con questi pochi Km di usura già qualche candeletta???
Qualcuno mi saprebbe dire orientativamente la spesa???
Un saluto anticipato a tutti del forum....
Dino
Re: spia candelette
Inviato: 11 dic 2008, 09:40
da Francesco
Credo sia possibile, potresti solo provare a mettere un additivo su un pieno per tentare di pulirle o in alternativa fare un pieno di diesel special.
Francesco
Re: spia candelette
Inviato: 11 dic 2008, 14:38
da Roberto
si succede spesso che si bruci qualche candeletta e materiale non coperto da garanzia in lancia e si spende intorno alle 45 euro per la sostituzione di una sola candeletta
Re: spia candelette
Inviato: 11 dic 2008, 18:57
da Slack
Sicuramente si e' bruciata una o piu' candelette... anche mettendo qualche diesel "speciale" non risolverai nulla, l'unica possibilita' e' sostituirla. Una qualsiasi officina provvista di Examiner potra' dirti anche quale candeletta e'.
Saluti,
Slack.
Re: spia candelette
Inviato: 12 dic 2008, 09:32
da Francesco
Essendo un 1300 puoi tentare di cambiarla dato che sono belle in vista, se è un 1900 conviene rinunciare perchè sono in una posizione assurda dove smontarla e quasi facile e rimontarla è impossibile, il tutto vale se conosci la candeletta incriminata.
Una volta sostituita, devi lasciare il quadro acceso per 5 minuti affinchè la centralina riconosca l'oggetto sostituito e quando cio avviene la spia candeletta nn lampeggia più; se non avviene, devi portarla in officina e farla riconoscere con l'examiner.
Questo a grandi linee è quello che posso dirti oltre alla prova del gasolio super.
ciao,
Francesco
Re: spia candelette
Inviato: 22 dic 2008, 16:27
da RALLYE68
Ho segnalato per 2 anni questo problema alla concessionaria per la Y MJ 1300 DFN di mia moglie.
Senza successo.
Ho cambiato assistenza ed hanno individuato subito il problema in una centralina che hanno sostituito.
Non so' quale sia ma il difetto e' sparito.
Non erano le candelette che avevano problemi.
Paolo
