spia airbag Y Unica 16v
Inviato: 22 set 2008, 17:54
da Domenico
Ciao a tutti,
da qualche giorno ma non sempre durante la marcia mi rimane accesa la spia airbag (la rossa e l'arancione).
Oggi ho provato a disattivare il lato passeggero per capire da quale lato possa essere. Visto che non voglio spendere soldi mi conviene staccare il fusibile per evitare problemi? Cosa potrebbe essere?
Re: spia airbag Y Unica 16v
Inviato: 22 set 2008, 21:20
da marcolancia
Ciao, il problema è comune alle Y anche alle ultime anche a me è capitato, basta andare dall'elettrauto, lui collegherà l'examiner alla porta in basso e sinistra dello sterzo, per valutare qual è il problema, in ogni caso è probabile che sia una massa delle spie che rimangono accese, nulla di rilevante, il costo per far spegnere le due spie con l'examiner è di 10 euro circa. Spero di esserti stato utile.
marcolancia
Inviato: 24 set 2008, 20:17
da Domenico
ciao,
le spie al riavvio si sono sempre spente. Ma ogni tanto si riaccendevano.
Ho disabilitato air bag lato passeggero e per adesso tutto ok. se è così credo che lascerò cosi.
sarà un contatto da pulire.......
D
Inviato: 26 set 2008, 08:02
da Slack
Controlla che non sia caduta acqua di raffreddamento sulla centralina airbag a causa del famigerato radiatore riscaldamento. Puoi verificarlo rimuovendo il coperchio dove si trova la bocchetta d'aerazione vano piedi lato passeggero.
Saluti,
Slack.
