Anche di inverno ci sono 30°C!!!!
Inviato: 23 gen 2008, 17:41
da Exile
Salve a tutti. Finalmente dopo vari mesi di agonia, sono riuscito a trovare il quadro strumenti per 30Euro con il contagiri motore e segnalatore della temperatura esterna. Per quanto riguarda il contagiri motore non ho riscontrato nessun problema, dato che l'ho collegato in serie a quello che avevo gia montato di tipo tuning qualche mese fa, unico neo che ho riscontrato è il fatto che la lancetta dei g/min è "lenta nel tormare" a bassi giri quando per esempio da marcia metto in folle. Va beh pazienza. Volevo chiedere in proposito alla temperatura esterna che visualizza sul display, mi segna 30°C costantemente. E' possibile collegare un sensore di quei termometri da auto (che segnano temp esterna attraverso un cavo) che trovi nei supermercati (tipo quelli della Lampa) direttamente sul PIN della strumentazione (che non so quale sia)? Funzionerebbe? Se no, dove devo collegarmi?
Grazie a tutti, Exile
Re: Anche di inverno ci sono 30°C!!!!
Inviato: 23 gen 2008, 18:54
da francesco
ciao.... per la termperatura esterna la y il sensore ce l ha sotto lo specchio lato guidatore... il sensore crepuscolare lo puoi mettere li o dove vuoi.. vanno anche bene quelli del super mercato...
Inviato: 23 gen 2008, 19:14
da Exile
Grazie per la dritta. Sapresti dirmi anche se il cavo si può collegare direttamente al quadro strumenti e a quale PIN della morsettiera? Grazie
Inviato: 23 gen 2008, 21:36
da francesco
non dovrebbero esserci problemi, direttamente al quadro... per il morsetto non ti so dire esattamente dove va... sicuramente dove hai buchi..... cioe' dove non hai fili...
Inviato: 23 gen 2008, 22:44
da Exile
Ok, proverò a vedere. In caso guardo la sua morsiettiera originale per capire quale può essere.francesco ha scritto:
Inviato: 24 gen 2008, 19:12
da Jacopo
Sul connettore A, (lo stesso dove è connesso il contagiri) colleghi il sensore di temperatura ai pin 10 e 13
Inviato: 24 gen 2008, 20:01
da Exile
Scusa la mia ignoranza, ma perchè 2 PIN? il sensore di solito non è un solo filo?
Inviato: 24 gen 2008, 21:34
da francesco
no e giusto.. il sensore a 2 fili..........
