problema
Inviato: 04 nov 2007, 09:04
da miry79
buongiorno a tutti...
ho un problema che non riesco a capire con la mia y 1.1 elefantino blu del 1999.
sul quadro la lancetta dela temperatura dell'acqua non si alza piu' se non di un centimetro sopra i 50°.
ho provato a far scaldare il motore e a sollecitarlo un po' per vedere se si scaldava ma non succede niente. La ventola parte e si ferma regolarmente ma la lancetta sta ferma li'. Se lascio la macchina ferma ridiscende sotto i 50° come dovrebbe essere.
Inoltre la spia dell' acqua non si accende piu' quando giro la chiave nel quadro mentre le altre si accendono e poi si spengono quando metto in moto.
Come si fa' a smontare i coandi del riscaldamento per cambiare le lampade di illuminazione
un graosso bacioa chi mi risponde....mirella
Re: problema
Inviato: 04 nov 2007, 11:08
da luigi83
Ciao per cambiare le lampade bruciate del pannellino riscalbamento devi come prima cosa tirare la manopolina della velocità del ventilatore (piccolo al centro) una volta estratta, nell'incavo vi è una piccola vite a brugola devi svitarla. fatta questa operazione devi tirare il cassettino posacenere accendi sigaro,facendo in modo di svincolarlo dalla sua sede.(operazione che necessita di una certa vemenza per estrarre la slitta da i suoi binari) svincolare il cablaggio dell'accendisigari.
Dopo aver fatto questo noterai che sotto dove era alloggiata la vaschetta posaceneraccedsigari, ci sono altre due viti sempre a brogola, devi svitarle.
Non appena hai svitato le viti noterai che il pannellino dei comandi riscaldamento si può sbloccare.
Così facendo potrai accedere alle manopole, per sostituire le lampade ti basta svitare le viti perimetrali del blocco comandi bianco. le lampade che dovrai utilizzare sono da1,3w a 12v.
per quanto rigarda il quadro strumenti prova a resettarlo privandolo dell'alimentazione per alcuni minuti.
per fare questa operazione devi levare i due tappini neri agli estremi svita le due viti ed estrai il quadro.
stacca i due connettori bianco a sinistra nero sopra.
MI raccomando stacca i connettori e riattaccali con la chiave del quadro non inserita, cioè devi fare questa operazione con le chiavi staccate dall blocchetto dell'accenzione.
Re: problema
Inviato: 04 nov 2007, 11:09
da Slack
Per quanto riguarda il problema al termometro acqua, la causa puo' essere ricercata nel bulbo che invia allo strumento il segnale sulla temperatura... Infatti se la ventola parte e' perche' il motore si scalda correttamente (cio' che permette di escludere un malfunzionamento della valvola termostatica) e visto che la lancetta si muove anche di poco, il collegamento elettrico tra il bulbo e lo strumento dovrebbe essere integro.
Non capisco pero' perche' dici che la spia non si accende piu': sulle y la spia dell'acqua si accende solo in caso di temperatura eccessiva o di un'interruzione sul circuito elettrico, ma di norma non si accende nel check spie quando si gira la chiave.
Per la sostituzione delle lampade dell'illuminazione fai riferimento a questo thread:
http://www.viva-lancia.com/lancia_fora/ ... 433&t=7433
Saluti,
Slack.
Re: problema
Inviato: 17 nov 2007, 15:44
da ex service
potrebbe essere anche il manometro interno.....per spiegarci meglio il gruppo lancetta.....
un consiglio prova prima con uno strumento usato e poi ........
