Compresione in kg/cm2
Inviato: 11 dic 2004, 14:53
da Eduardo
Saluto a tutti,
Ho una Fanalone ferma da molti anni e voglio cominciare una restaurazione.Primo voglio vedere come esta di raporto compresione.Alcuno sa il valore in Kg/cm2 per un motore un buone condizione?.
Grazie.
Eduardo.
Re: Compresione in kg/cm2
Inviato: 12 dic 2004, 09:01
da Carlo HF
Per un motore nuovo 818540 (prima serie) i valori di compressione allo strumento (manometro) sono:
Kg/cm 12,5-13 Rapporto di compressione 10,5
altri dati: alesaggio 82 (valore standard) corsa 75
cilindrata totale 1584,300
Consiglio: Se il motore è fermo da molti anni prima di qualsiasi movimentazione è bene controllare che non si siano incollati i pistoni. In questo caso non forzare, meglio smontare il motore.
Inviato: 12 dic 2004, 09:41
da Eduardo
Grazie CarloHF
Il motore gira e sale di giri con forza anche tiene il minimo.Quello que vedo é que fa fumo blu al minimo.Allora primo que voglio sapere se c'e compressione o no.
Con il dato del manometro potro vedere come esta.
Saluti.
Eduardo.
