come cambiare l'OLIO ?
Inviato: 20 lug 2007, 10:37
da PierFerdinando
Ciao a tutti,
devo cambiare l'olio alla mia Lancia Y 1200 del 97. E' la prima volta che lo faccio solo e vorrei qualche suggerimento.
Correggetemi se sbaglio:
- aprire il tappo di sopra
- aprire il tappo di sotto (come si apre?)
- lasciar scolare per bene l'olio
- svitare il filtro dell'olio
- montare il filtro nuovo oleando la guarnizione
- rimettere il tappo di sotto (con una guarnizione metallica nuova giusto? A che serve?)
- mettere l'olio nuovo (quanti litri?)
- chiudere il tappo di sopra ^_^
Grazie a chi mi risponderà
Re: come cambiare l'OLIO ?
Inviato: 20 lug 2007, 12:09
da Slack
La procedura e' corretta, ricordati di eseguire tutto dopo aver camminato un po' con la macchina in modo da permettere all'olio di scaldarsi per benino: in tal modo diverra' piu' fluido e scolera' meglio.
Il tappo di sotto si apre con una chiave esagonale (vedi post di qualche giorno fa) ed e' ubicato sul lato
posteriore della coppa.
La quantita' d'olio necessaria e' indicata sul libretto d'uso e manutenzione, cmq dovrebbero essere (NON NE SONO SICURO) 2,5 litri senza filtro e 3 con il cambio del filtro.
Saluti,
Slack.
Inviato: 20 lug 2007, 18:34
da GiovanniT
se si ha tempo e voglia si puo' fare questa cosa (molto utile se l'auto ha un po di km)
- a tappo inferiore aperto, si da un colpo di motorino di avviamento (senza accendere ovviamente) in modo da muovere il motore, la pompa dell'olio e fare uscire quanto piu' olio possibile
vedrai che uscira un po di olio, ma sopratutto molte schifezze,
GiovanniT
Inviato: 21 lug 2007, 09:27
da giuseppe
io c'ho provato ma h o lasciato perdere..
primo non riuscivo a svitare il tappo, non ci arrivavo senza ponte..
poi facendo due conti con 30E te lo sostituisce il benzinaio o un meccanico onesto o quelle catene di negozi tipo nora, (se cosi' si chiama..)
l'olio ti costa 8/10e kg per cui non ne vale la pena se proprio non è una passione..
per lo smaltimento lo devi portare al centro di raccolta..
Inviato: 21 lug 2007, 17:50
da PierFerdinando
30 euro.. ma con filtro dell'olio?
Inviato: 24 lug 2007, 14:04
da civas
Impara a cambiarlo, se puoi. E' semplicissimo.
