disabilitare sistema Code
Inviato: 21 gen 2007, 05:49
da aNGELO
Ho comprato una lancia Y 1100 del 2000 con la sola chiave B (la chiave A e
la CODE Card non mi e stata consegnata in quanto smarrita dal vecchio
proprietario) avendo necessita' di duplicare la chiave e possibile farlo
risalendo al codice rivolgendosi all'assistenza lancia?
Se volessi disabilitare il sistema Lancia Code e usare una normale chiave
duplicata in ferramenta e tecnicamente possibile?
grazie
Re: disabilitare sistema Code
Inviato: 21 gen 2007, 13:17
da Jacopo
Il chip della chiave d’avviamento dialoga con l’immobilizzatore che è uno scatolotto posto nella parte anteriore sinistra della vettura, se il codice ricevuto dalla chiave è corretto, questo da il consenso alla centralina di iniezione per l’avviamento del motore.
È possibile bypassare l’immobilizzatore riprogrammando la eprom della tua centralina d’iniezione o sostituendola con una della vecchia Panda che non richiedeva l’intervento dell’immobilizzatore e si tratta in ogni caso un’intervento costoso.
Altra strada più economica consiste nel trovare una ferramenta in grado di duplicare le chiavi d’accensione dotate di code.
Inviato: 22 gen 2007, 20:55
da Slack
In alternativa puoi aprire la chiave e attaccare il chip contenuto al suo interno al trasponder sul blocchetto d'accensione... In questo modo potrai utilizzare qualsiasi chiave "meccanicamente" identica a quella in tuo possesso...
Va da se' che la tua macchina perdera' l'antifurto...
Saluti,
Slack.
Inviato: 11 feb 2007, 18:04
da luca
si puoi duplicare la chiave pero nel momento che la centralina iniezione perde il codice di una chiave siccome l altra e una copia e come se li perdesse tutti e due e la macchina non va piu con nessuna delle due chiavi. cosi per la soluzione data in precedenza quella di mettere il cip fisso all antenna del sistema code . per eliminare il sistema code non e una spesa costosa di solito e inrorno a 100 e ..per dirti se e possibile eliminarlo e il costo preciso mi servono piu informazioni sull auto o il codice scritto sulla centralina motore il codice marelli ( iaw..... ) oppure il codice bosch ( 0261..... 0281..... ) ciaooo
Inviato: 02 mag 2016, 18:40
da emilio78
come faccio a disabilitare il sistema code sulla mia lancia y del 2000 grazie
