Resistenze per ventilatore interno
Inviato: 28 dic 2006, 12:56
Ciao Ragazzi, volevo informavi che nel caso in cui la ventola della vostra Y funzioni solo alla velocità 4,
è a causa del malfunzionamento del gruppo resistenze.
A questo punto la sostituzione è facile, ed anche il reperimento del pezzo, basta recarsi in un'autodemolizioni, il prezzo può oscillare tra i 10 ed i 30 euro...a discrezione del venditore.
fate attenzione a che tipo di gruppo resistenze avete.
ne esistono 2 tipi, uno per versioni con aria condizionata ed uno senza.
alla vista quello per aria condizionata è + cicciotto ed ha 2 piedini in più.
http://img407.imageshack.us/my.php?imag ... nzelt6.jpg
quello a sx è proprio quello per aria condizionata, mentre quello a dx per versioni senza aria condizionata.
badate bene che la punto ha lo stesso tipo di motorino e gruppo resistenze, quindi vanno bene lo stesso.
il suo alloggiamento è appena sotto il cruscotto, vicino alla parte dove si poggiano i piedi ( lato passeggero ), dovreto smontare la moquettes posta in fondo al poggiapiedi ( il primo fermo è in alto a dx in prossimità del cruscotto, e và svitato, il secondo fermi è sotto il cassettino portaogetti e va sganciatoa forza mentre il terzo è in fondo alla moquettes e va tolto a forza.
una volta tolta la moquettes scorgerete il motorino e nella sua parte posteriore ( ciò nella parte rivolta verso il cofano motore ) vedrete uno spinotto nero piatto con 4 cavi, il gruppo resistenze è attaccato proprio lì con 2 viti. Vi consiglio di stacare il connettore facendo forza sul fermo centrale che una volta premuto sbloccherà il connettore, una volt staccato il connettore, svitate le 2 viti e tirate via il gruppo resistenze.
ricordate il verso in cui era inserito, cmq la parte dritta è verso il cofano e la parte con i 3 rilievi è verso di voi.
reinserite il nuovo pezzo, fissatelo con le viti, inserite il connettore..e prima di chiudere provate se il connettore funziona.... nel caso in cuo non partisse la ventola disconnettete il cavo di alimentazione motore ( è sul motorino in alto a dx verso il cofano motore ) e riconnettetelo. il fusibile eventualmente della ventola è il numero 7 del pannellino lato guidatore.
nel caso in cui abiate specchietti elettrici, il fusibile è condiviso con l'accendino.
ciao a tutti
ciao a tutti
