Pagina 1 di 2
YPSILON 1.2 16V..MA IL MOTORE SI FA' SENTIRE??
Inviato: 16 giu 2006, 17:36
da KUCCIOL8
Salve ho acquistato da due giorni una ypsilon 1.2 16v da 80 cavalli, ma ho l'impressione che il motore non spinga, in un falsopiano leggermente in salita di quinta a 100 km/h perde i giri! E' normale?? Devo preoccuparmi se poi ho sentito anche un fastidioso odore di plastica bruciata? E ad un certo punto mi è comparsa una spia nel display su cui c'era scritto Press Min Oil (ma diciamo che non è avvenuto tutto insieme)
Cerco qualcuno che con lo stesso motore sia in grado di dirmi se a lui ha dato problemi del genere, la macchina ha meno di 100 km e magari la porterei subito dalla concessionaria...anche se mi dispiacerebbe troppo è così bella!!!
Un saluto a tutti
Re: YPSILON 1.2 16V..MA IL MOTORE SI FA' SENTIRE??
Inviato: 16 giu 2006, 18:25
da ElefantinoBlu
vai piano vai pianoooo!!!!! ma sei pazzo? ancora meno di 2 giorni e già cerchi le prestazioni? io ho cominciato a sentire miglioramenti a 40000km figurati tu che ancora sei a meno di 100!
Inviato: 16 giu 2006, 20:25
da john
okkio, rischi di rovinare il motore se continui così
potresti avere consumi di olio molto elevati
non si tirano i motori in rodaggio, aspetta almeno i 1500 KM
per la spia portala dal conce
Inviato: 16 giu 2006, 21:33
da KUCCIOL8
ok ma a me sembra che non abbia potenza!Di quinta mi calano i giri!!
Inviato: 17 giu 2006, 09:27
da Francesco
la quinta è una marcia di riposo da usare in autostrada con regime di giri alti, sennò ti picchia in testa e consuma peggio....
Francesco
Inviato: 17 giu 2006, 12:02
da emimun
Si si tranquillo, è tutto normale! Io ho la 1.2 8v e quando l'ho comprata era tutta un'altra cosa! Senza assolutamente esagerare l'auto appena comprata aveva le prestazioni che adesso avrei in due a bordo con clima inserito! Credimi, poi cambia radicalmente! Almeno un paio di secondi nello 0-100! Inizialmente non tirarla, vedrai che già dopo i primi 4-5000 km ti accorgi che si è svegliata, per poi continuiare nei miglioramenti fino ai 40.000km!
Inviato: 17 giu 2006, 15:02
da Moloch
aspetta di arrivare sui 3000/4000km e comincierai a sentire die miglioramenti..io sono a 15000km e faccio delle tirate
in 4 vedo tranquillamente i 140 ed il motore va su che è un piacere..pe rora velocità max raggiunta 170km/h
Inviato: 18 giu 2006, 02:01
da KUCCIOL8
grazie mille ragazzi..e se qualcuno ha qualcosa da aggiungere io sono molto contento, per ora vi ringrazio dei consigli!
Inviato: 18 giu 2006, 13:15
da Luca
press min oil significa secondo me pressione olio minima, portala subito a controllare il livello di olio motore, è solo un consiglio, ma controllare non costa niente
Inviato: 19 giu 2006, 18:15
da Enrico Bologna
innanzitutto pazienza...con l'avanzare dei km sentirai i moglioramenti ( ora se tiri hai consumi da ferrari e basta)
La quinta è da riposo per modo di dire in quanto è di potenza ( al contrario di come si faceva negli anni 80 dove la v max la raggiungevi in 4)
poi occhio all'olio
dopo 8000 km mi sono ritrovato a secco pur controllandolo periodicamente ma questa è caratteristioca del 1.2 16v
infine la coppia del motore va cercata cmq a regimi alti...
spero di esserti stato d'aiuto
