Pagina 1 di 3
problemi su ypsilon
Inviato: 27 nov 2005, 17:59
da service 2003
contattatemi per problemi su ypsilon li risolveremo insieme....ciao
Re: problemi su ypsilon
Inviato: 28 nov 2005, 17:17
da Peppe
La mia Ypsilon ha uno scricchiolio sul lato destro della plancia, e più precisamente vicino alla bocchetta dell'aria.
Ho escluso il cassetto porta oggetti a seguito di numerose prove, ma non sono riuscito ad identificare la fonte del rumore.
Il carrozziere lancia al momento non aveva tempo di provarla.
Sapresti darmi una dritta?
Inviato: 28 nov 2005, 19:44
da service 2003
sei sicuro che lo scricchiolo provenga da li e non che si trasmetta dall'esterno?
prova intanto a vedre zona specchietto lat.
fammi sapere!
Inviato: 29 nov 2005, 17:53
da snowbladeit
Ad oggi ho 6000 km ed è da quando ne ho 1500 che sento un cigolio dalla panca posteriore, cigolio che smette se c'è un passeggero posteriore....
Ho già provato più volte a ribaltarla e metterla in sede, ma nulla, smette per qualche centinaia di metri e poi riprende come al solito.
Cosa potrebbe essere? Spruzzare dello spray siliconico sulle guide e/o giunture potrebbe servire?
Luminatemi :-)
Inviato: 29 nov 2005, 19:41
da alfalancia
rilancio un grande tema, la rumorosità dell'avantreno, da alcuni imputata alle pinze freno........cosa ci puoi dire??
Inviato: 03 dic 2005, 11:28
da Andrea
Ho la lancia Y 1.2 lx 16 valvole, si accende spesso quando guido la spia di avaria del motore lo portata dal meccanico e una volta messo un affare sopra per controllare l'elettronica dice che non gli segnale nessun errore,,,,vorrei sapere allora perchè si accende questa spia rossa?????'
Inviato: 03 dic 2005, 17:17
da service 2003
il problema se cosi si puo chiamare è dovuto esclusivamente alla regolazione del blocco sedile posteriore ......mi spiego
alzando il sedile posteriore (se sdoppiato tutti e due) e togliendo la protezione in moquette che si trova si accede alla parte inferiore quindi del fissaggio del sedile si notano 6 viti con testa stellata bisogna allentare tutte quelle viti e ristringerle muovendo la base del sedile a dx e sx
il problema deve scomparire
fammi sapere
auguri
Inviato: 03 dic 2005, 17:18
da service 2003
annoso problema delle pinze freno
cè un ottimo prodotto della tunap che risolve il problema
peraltro usato anche in stabilimento
Inviato: 04 dic 2005, 13:24
da alfalancia
Mhhhhh......cioè? intendi un grasso particolare da spalmare nelle zone delle pinze che sono in movimento relativo?
Inviato: 05 dic 2005, 12:08
da Peppe
Cosa, in particolare, dovrei verificare sulla zona specchietto laterale?
