y 1.2 16v 1997 perde colpi
Inviato: 16 apr 2005, 21:36
da Carlo
Perchè la mia Y perde colpi a freddo e a caldo in accelerazione? Gia due anni fa ho avuto lo stesso problema. La centralina è stata cambiata nel 2000 e nel 2003 le bobine, oltre alle candele e ai cavi che vanno alle candele. Il problema era stato risolto. Ora si ripresenta ancora? Possibile che sia di nuovo necessari risostituire tutto?? Ciao grazie!!
Re: y 1.2 16v 1997 perde colpi
Inviato: 16 apr 2005, 22:51
da gennifer
Prova solo a sostituire le candele.
Inviato: 17 apr 2005, 15:12
da MarcoLancia
candele o punteria
Inviato: 17 apr 2005, 16:20
da Carlo
Grazie per la risposta! Secondo te devo usare le candele prescritte dalla casa RA4HCX CHAMPION o dovrei provare con qualche altro tipo o marca. Quelle che ho ora sono state montate dall' officina Lancia ed hanno soltanto 5000 km.
Grazie 1000 Ciaooooo!!!!
Inviato: 19 apr 2005, 15:36
da Netspin
Ho avuto lo stesso problema.
Cambia le candele se è il caso, altrimenti risparmia quei soldi.
Sostituisci invece TASSATIVAMENTE i cavi delle candele.
Tutti e 4, mi raccomando!
Son quelli di sicuro!!!
Poi fammi sapere.
Have Fun!
Netspin
Inviato: 21 apr 2005, 20:31
da Carlo
Ciao Netspin, quando mi hai scritto, avevo già sostituito le candele.
Ora la macchina va bene. La provo così e poi vediamo se il problema si ripresenta ancora. Le candele erano molto sporche di residui carboniosi, non vorrei che questo abbia ridotto l'efficienza delle candele.
Grazie, ciao!!
Inviato: 22 apr 2005, 14:28
da Netspin
Quanti km hai percorso con le candele che hai sostituito?
Have Fun!
Netspin
Inviato: 22 apr 2005, 20:37
da Carlo
Con le candele che ho cambiato ho percorso solamente 5.000 km!!!
Ciao!!
Inviato: 22 apr 2005, 21:30
da Netspin
Allora hai qualcosa che non va nella carburazione.
Non è normale bruciare le candele in appena 5000 km!
Oppure...
Com'è il consumo d'olio?
Regolare?
Potrebbero essere i raschiaolio che non tengono più e fanno trasudare olio in camera di scoppio, rovinando anche le candele...
Controlla e fammi sapere.
Have Fun!
Netspin
