RUMORI NELLA PARTE POSTERIORE LANCIA YPSILON MULTIJET
Inviato: 30 gen 2005, 10:23
da ANGELO
SPECIALMENTE IN CITTA' SUL PAVE' SI SENTONO RUMORI FASTIDIOSISSIMI NELLA PARTE POSTERIORE DELLA MACCHINA. HO PROVATO A TOGLIERE RUOTINO DI SCORTA, ATTREZZI, E ANCHE IL TRIANGOLO, MA I RUMORI PERSISTONO. SE ALTRE PERSONE HANNO QUESTO PROBLEMA FATEMO SAPERE. GRAZIE
Re: RUMORI NELLA PARTE POSTERIORE LANCIA YPSILON MULTIJET
Inviato: 30 gen 2005, 16:41
da Riccardo Mjet
Sicuro che siano nella zona posteriore e non in quella anteriore? da ciò che hai descritto la rumorosità dovrebbe provenire dalle pinze freni anteriori al cui interno "balla" la pasticca, creando un rumore sordo e fastidioso.
Ciao Ric
Inviato: 30 gen 2005, 19:57
da ElefantinoBlu
veramente non si capisce dalla sua descrizione che tipo di rumore è,può essere anche banalmente la mensola!e quindi il portellone che ci sbatte,prova a farti un giro senza mensola...è una delle mille ipotesi...
Inviato: 30 gen 2005, 21:39
da alfalancia
sulla mia mj su fondo molto sconnesso si sente un rumore di traballamento dal posteriore....mi sono accorto che si tratta del guscio di plastica fissato sulla parte interna del portellone: al suo interno c\'è evidentemente qualcosa fissato male.
Inviato: 31 gen 2005, 20:22
da Betha23
Se hai il sedile posteriore sdoppiato e in pelle come la mia è quella la causa....... io devo provare a metterci della crema.....
Inviato: 01 feb 2005, 09:42
da rzero
anch'io ho quel problema: una vibrazione sullo sconnesso proveniente dal portabagagli.
ho tolto il triangolo ma non è servito, secondo me è la tappezzeria rigida che non essendo fissata, nella parte terminale dove c'è la maniglia per raggiungere il ruotino picchia contro la plastica della carrozzeria interna.
ora devo pensare a come bloccarla.
se non dovesse essere quello ho visto che anche i bracci di apertura del portellone se mossi vibrano.
Inviato: 03 feb 2005, 09:22
da Stensio
anche la mia Ypsilon MJ faceva degli scricchiolii dalla parte posteriore, l'ho portata dal concessionario che ha, parzialmente, risolto il problema inserendo dei gommini tra il sedile e la zona in cui si appoggia ai sostegni della cappelliera, in effetti il rumore è cessato, ho scritto parzialmente perchè i gommini non li ha fissati e ogni volta che ribalto il sedile devo riposizionarli....provvederò io cmq...l'importante è che il prob è risolto!:-))) w la ypsilon!!!
Inviato: 04 feb 2005, 13:46
da Franco
Anche io avevo un problema del genere, poi mi sono accorto che semplicemente erano le cinture di sicurezza del sedile posteriore che sbattevano sulla plastica ai lati...
Inviato: 19 ott 2005, 20:00
da gianluigi
anche io ho questo problema e dopo tanto ho scoperto che e lo schienale che balla e sbatte dove appoggia dietro
Inviato: 04 mar 2024, 01:00
da Rafaleao82
Tipo cigolio ?
