cinture bloccate
Inviato: 01 set 2004, 21:45
da gio
in seguito ad una botta presa alla ruota mi si sono bloccate le cinture.....cosa può essere?
mi hanno detto che bisogna cambiare la centralina e le cinture stesse....spesa 400 euro e rotte...
è vero?
ciao grazie....
gio
Re: cinture bloccate
Inviato: 02 set 2004, 11:25
da Diego
Ciao Gio', che modello di lancia hai? ciao diego
Inviato: 07 set 2004, 12:01
da gio
lancia y allestimento dodo 2002 in pratica è un'elefantino blu con in + clima e airbag
Inviato: 16 set 2004, 15:13
da Lorenzo
E' molto più probabile che sia rimasto incastrato io pretensionatore delle cinture.
La Y non ha una centralina di comando sulle cinture, ma solo sull'airbag.
Il pretensionatore è di tipo meccanico.
Si attiva anche nelle decellerazioni dovute a semplici frenate in città.
Vai da un meccanico generico e fai controllare il pretensionatore allora.
Fai sapere come va a finire.
Have Fun!
Netspin
Inviato: 18 set 2004, 23:15
da Lupen
In caso di urti di lieve entità, anche se gli airbag non escono, possono entrare in funzione i pretesionatori delle cinture (come nel tuo caso). Questi scattano con una piccola carica esplosiva e una volta che hanno fatto il loro dovere sono da sostituire. Per quanto riguarda la centralina non è da sostituire ma solamente da resettare poichè ha ricevuto l'impulso dei pretensionatori esplosi.
