aiutoooo testine sterzo berlina 1 c
Inviato: 04 ago 2004, 14:44
da pg01
aiuto ragazzi!
sto cercando di smontare un braccetto per sostituire le testine di sterzo.
tuttavia una delel testine non si estrae dalla "biella" ancorata al sistema di sterzo.
suggerimenti?
Re: aiutoooo testine sterzo berlina 1 c
Inviato: 04 ago 2004, 23:16
da alfalancia
.....hai usato l'estrattore? chiedo perchè mi è capitato di vedere dei meccanici che levano le testine a mazzate......
Inviato: 05 ago 2004, 08:11
da pg01
l'estrattore, questo sconosciuto....
provato a cercarne uno adatto, trovato ancora nulla.
consigli in merito?
grazie!
Inviato: 05 ago 2004, 12:54
da Daniele
La testina fissata alla leva di sterzo è più difficoltosa da smontare rispetto a quelle esterne.
Il manuale delle riparazioni prevede l'estrattore specifico. comunque è possibile (e più comodo)
togliere il perno conico, battendo lateralmente sulla leva di sterzo in corrispondenza del gambo della
testina. Occorrono colpi "decisi" con martello piuttosto pesante (1,5 Kg.) . In quel caso si portà più facilmente operare utilizzando un'asta di opportuno diametro, da interporre, perchè lo spazio è limitato. MAI battere sulla parte filettata!!! Questo è il metodo che utilizza la maggior parte dei meccanici.
cordiali saluti.
Inviato: 05 ago 2004, 18:43
da pg01
grazie del consiglio!
in parte già usato, ma son stato timoroso, proverò con maggiore decisione.
qualora aveste notizie circa estrattori specifici chiedo a chiunque di segnalarmi il modo. grazie
Inviato: 07 ago 2004, 18:23
da Marco
Hai provato a riscaldare il pezzo in cui si inserisce il perno conico della testina ? Puoi usare uno sverniciatore elettrico riscaldando solo la parte esterna. Puoi provare anche a fare qualche ciclo di riscaldamento e raffreddamento; sono sufficienti per far sbloccare i pezzi.
