Minimo motore altalenante
Inviato: 22 set 2008, 14:31
da flavio
Da un paio di giorni il minimo della delta 1.6 (76cv monoinettore, 57mila km) dei miei fa spesso l'altalena tra i 1500 ed i 500 giri, ed in rilascio parziale del gas il motore ha dei mancamenti, che vanno via per alcuni minuti solo rilasciando completamente il gas e ripremendolo.
Mi è stato suggerito di provare con un addittivo per pulire il sistema di alimentazione, ma pare non risolvere. Secondo altri si potrebbe trattare del sensore temperatura o più probabilmente del sensore di pressione assoluta: devo provare a scollegarli quando fa il difetto... qualcuno sa come individuarli?
Se avete altre idee ogni suggerimento è benvenuto...
Re: Minimo motore altalenante
Inviato: 07 ott 2008, 13:28
da Gaspare
Prova a pulire la valvola recuper gas..... di solito quando è sporca e non si chiude o apre bene fa proprio quel difetto
Inviato: 07 ott 2008, 13:36
da flavio
Ciao,
intendi dire la cannister di recupero vapori benzina?
Inviato: 14 nov 2008, 00:05
da Simoniracing83
Succede un pò a tutti noi deltisti. Si tratta di pulire la V.A.E. che è quel cilindretto vicino al corpo farlfallato.
Trovi un cilindretto con due viti.
Le togli, stacchi il cilindretto. Lo apri e lo pulisci con diluente.
Dovrebbe sparirti quel difetto. Purtroppo questo difetto l'ha ereditato dalla vecchia Delta. Casomai per sicurezza fatti pulire anche il corpo farfallato. Non guasta mai qualche pulizia in più.
Poi butta anche un prodotto pulisci iniettori nella benzina così pulisce tutto l'impianto di alimentazione.
Dovresti cavartela con poco.
Inviato: 14 nov 2008, 11:43
da flavio
Grazie delle indicazioni, ma parli dell'attuatore del minimo o del potenziometro?
Avevo provato a pulire il cilindretto delll'attuatore, ma non era lui la causa, se guardavo dentro al cofano mentre il minimo faceva l'altalena il cilindretto non si muoveva, e così la farfalla.
Niente da fare neppure con l'addittivo, ed il corpo farfallato era pulito.
Per ora il difetto è sparito dopo che il meccanico a collegato uno strumento alla centralina ed l'ha resettata, sono ormai un paio di settimane che non si è ripresentato.
Inviato: 14 nov 2008, 14:07
da Simoniracing83
A volte basta anche una massa che non va e c è un calo di tensione.
Purtroppo le nostre Delta son state fatte bene strutturalmente e meccanicamente ma come elettrica non siamo al top purtroppo.
Inviato: 14 nov 2008, 14:33
da flavio
Hai ragione, è la stessa cosa che dice il meccanico (ed infetti la prima cosa che aveva verificato erano le masse). Pazienza, la perfezione non è di questo mondo...
