problema stranissimo la freno a mano dedra 1800 16v
Inviato: 02 gen 2008, 23:33
da paolo
ciao a tutti oggi mi è successo una cosa stranissima ,sono andato in montagna con il bob e famiglia e quando sono ripartito per tornare a casa il freno a mano non sganciava piu' le pinze dei dischi posteriori!!!!!!!! : quando l'ho mollato la corsa era libera com ese il cavo fosse incagliato, premetto che la temperaura è stata per tutto il giorno -3 gradi sottozero ma sono rimasto male, dovendo tornae per forza sono partito lo stesso con la macchia leggermente frenata (sono rimansi attaccati ma solo in parte e con un po di gas la dedra partiva lo stesso) ,dopo circa 4km è tornato a posto ma quando mi sono fermato a controllare le ruote posteriori ho notato il cerchio in lega caldissimo, e ripeto il cerchio in lega della ruota e un odore di freni impressionante fumo non ne ho visto (ma non immagino a che temperatura siano salite pinza-pastiglie e dischi) ma ora chiedo ho compromesso i dischi e patiglie l'olio?ah la frenata è ancora ottima ma secondo me' devo andare a a farla vedere...ma come funziona questo tirante nei freni a disco posteriori, possibile sio sia incalgliato con il freddo ?(è l'unica spiegazione che mi sono dato),scusate per la lunghezza ma volevo spiegare bene il problema
ciao grazie
Re: problema stranissimo la freno a mano dedra 1800 16v
Inviato: 02 gen 2008, 23:34
da paolo
a scusate buon anno a tutti
Inviato: 03 gen 2008, 11:00
da MauroG
beh, ti sei risposto da solo: si è proprio bloccato il tirante col gelo, cosa successa anche a me tempo fa.
Io non feci nessun intervento al tempo, e non ebbi problemi. Non so dirti se sia necesario farla controllare, anche perchè se ho ben capito haio atto pochissima strada.
Inviato: 03 gen 2008, 12:41
da paolo
si effettivamente per fortuna ho fatto poca strada ma la temperatura raggiunta è stata elevata....comunque per scrupolo la afaro vcedere
Inviato: 03 gen 2008, 20:41
da paolo(bs)
succede anche sulle delta... il motivo è che si forma condensa o dell'acqua nella cordina del freno a mano e quando fa molto freddo si congela e non riesce più a scorrere... o la cambi..oppure devi riuscire a pulirla internamente(cosa molto difficile anche se la togli dall'auto) la cosa più semplice sarebbe di non tirare il freno a mano in inverno (almeno quando l'auto stà x molto tempo all'esterno... ) usare il vecchissimo metodo del pezzo di legna sotto la ruota(o il moderno cuneo in plastica [a rischio di furto]) e poi ricorda che se fai molta strada i pneumatici si scaldano leggermente e se poi parcheggi l'auto in leggera pendenza su un fondo innevato anche se il freno a mano è tirato le gomme sciolgono la neve e l'auto parte scivolando come sul ghiaccio vivo.
ad un mio amico gli è successo e la sua auto s'è fermata contro un albero dopo circa 50 metri di scivolata(fortunatamente non ha travolto nessun altra cosa.)
perciò a parte il discorso della cordina del freno a mano è meglio sempre aver il pezzo di legna in macchina almeno in inverno!!!!!!!
Inviato: 03 gen 2008, 23:48
da MauroG
io avevo due beliisiimi cunei pieghevoli, ne ero entusiasta. Li usavo per feramre l'auto in salita, ma anche per sicurezza quando la sollevavo sul cric per la manutenzione... e proprio all'ultimo cambio pastiglie li ho scordati a terra, aprtendo in retromarcia: al ritorno, nel cortile buoi, non li ho visti e li ho travolti distruggendoli! Mi mordo ancora le mani!!!
Inviato: 19 gen 2008, 08:10
da vfo
Due leggi fondamentali per il gelo: mai mettere il freno a mano e mai chiudere le porte a chiave. V.
Inviato: 19 gen 2008, 19:23
da paolo(bs)
specialmente quando prima sgela e la sera rigela..... e se dovesse capitare....... almeno lasciare lo sportellone non chiuso a chiave o almeno una portiera........... e se dovesse capitare......... usare un phon e scaldare leggermente tutto il contorno portiera onde evitare la rottura della guarnizione......... scaldare ovviamente anche la serratura in questione.... x il freno a mano idem..... se non si ha elettricità x il phon avviare l'auto e al più presto metterla in un posto tiepido o caldo.......... ed aspettare che si sgeli il tutto.....
magari andando nel frattempo a bersi un buon thè caldo... meglio se in dolce compagnia......... ecc...ecc.....
