Improvviso calo del minimo giri delta 1.6 16v
Max
Messaggio da leggere da Max »
salve a tutti, ho un problma con la mia delta 1.6 16v del 96, in modo incostante ho una problema di calo improvviso del minio giri con rispettivo spegnimento del motore, la riavvio e tutto funziona regolarmente.
Qualcuno ha avuto lo stesso mio problema?? Ops aggiungo è alimentata GPL e va benissimo.
Davide
Re: Improvviso calo del minimo giri delta 1.6 16v
Messaggio da leggere da Davide »
Lo fa anche la mia...
Lancia Delta HPE 1.600 16V
divos
Messaggio da leggere da divos »
Provate a far analizzare dal vostro meccanico lo stato della sonda lambda,
potrebbe essere starata e dare errate informazioni alla centralina,
per esperienza personale vi consiglio di rivolgervi alla rete di assistenza ufficiale oppure ad officine qualificate con attrezzature bosh, marelli ecc., alcuni computer di analisi delle vettura non hanno la capacità di diagnosticare l'esatto funzionamento di tutti i componenti, dicono solo che funziona(passa la corrente) ma non come funziona.
divos
maurizio
Messaggio da leggere da maurizio »
Io avevo un difetto simile sulla dedra.Prova a vedere se il captatore di giri del motore è buono oppure si interrompe a caldo. Si può misurare la resistenza elettrica con un ohmetro.Se a caldo è interrotto va sostituito.
donato
Messaggio da leggere da donato »
non mi mantiene il minimo
Torna a “Dedra e Delta "2"”
