motore JTD su lancia dedra 20tds
Inviato: 10 ott 2002, 10:29
da Daniele
A causa della rottura del motore mi chiedevo se era possibile montare un JTD al posto dell'originale, dato che tra le auto con la stessa motorizzazione c'era la 145/146 che lo hanno montato a fine serie. e se si, dovrei cambiare anche i radiatori, il compressore del clima, l'alternatore, il mot d'avviamento, il turbo, o altro ancora? comprandolo da un demolitore, quanto potrei spendere più dell'originale? Grazie! Daniele
Re: motore JTD su lancia dedra 20tds
Inviato: 07 feb 2003, 01:33
da Chapulin
Non sò ancora se la legge è ancora in auge o se vi sono state modifiche ma secondo quanto mi ha riferito il mio vecchio meccanico sarebbe possibile se:
1) Il veicolo non ha compiuto più di 6 anni dalla prima immatricolazione.
2) La potenza alla ruota del nuovo propulsore non può essere superiore del 5% alla potenza iniziale.
Inviato: 07 feb 2003, 01:37
da Chapulin
Pensavo di fare lo stesso ma mi è stato fortemente sconsigliato anche perche tutto sommato 90 CV (per l'esattezza 98 CV prova di automobilismo nel 98+-) non sono pochissimi e ancora oggi diversi TDI hanno questa potenza.
Inviato: 18 ott 2003, 15:31
da ANTONIO
CIAO,
PER QUANTO RIGUARDA IL JTD IO L'HO FATTO SULLA KAPPA.........
TI PREMETTO CHE:
FAI PRIMA SE TROVI UNA 145/6JTD INCIDENTATA, TE LA COMPRI E VAI AVANTI CON IL TRAPIANTO POICHè NON SI TROVA PRATICAMENTE NIENTE CON IL 2.0TD!!!!!!!!!!!!! IL MOTORE DEVI COMUNQUE PRENDERLO INTERO COME IL CAMBIO ,I SEMIASSI ECC... MA IL PROBLEMA PIù GRANDE RIGUARDA L'IMPIANTO ELETTRICO!!! DEVI TRAPIANTARE TUTTO !!!!
PER ESPERIENZA è UNA GRANDE SODDISFAZIONE.... MA UN CONSIGLIO DA AMICO SE ME LO CONSENTI..... PER TEMPO E SOLDI NECESSARI FAI PRIMA A COMPRARTI UNA LYBRA!!!
CIAO!
