Pagina 1 di 2
problema servosterzo
Inviato: 25 nov 2008, 14:35
da Carlitos
Salve a tutti!
Ho un problema alla mia kappa e vorrei chiedervi un consiglio!
In poche parole c'è una perdita di olio quando lo sterzo arriva a fine corsa e in pochi km la vaschetta del liquido del servosterzo si svuota, provocando, durante le sterzate, un fortissimo rumore.
Mi consigliate di cambiare la scatola dello sterzo (rigenerata naturalmente) o può essere semplicemente qualche tubo rotto?
Un saluto a tutti!
Re: problema servosterzo
Inviato: 25 nov 2008, 15:13
da zio bruno
controlla i tubi....è uno di loro , sicuramente......
Inviato: 25 nov 2008, 20:27
da Marco_S
Ciao,non credo sia coinvolta la scatola guida..
Inviato: 26 nov 2008, 10:46
da Carlitos
Speriamo sia solo qualche tubo...ora la faccio controllare e vi dico.
Grazie per le risposte!
Inviato: 26 nov 2008, 13:20
da Aldo
se non e il tubu sono i premistoppa che perdono quarda se lolio escie dalle cuffie
Aldo
Inviato: 28 nov 2008, 13:00
da Marco Lancia
se è un tubo dovrebbe perdere sempre...
Inviato: 28 nov 2008, 14:45
da Carlitos
a giorni la metto sul ponte e vedo cos'è...speriamo bene
Inviato: 29 nov 2008, 07:47
da gerry
stesso problema sulla mia k,il meccanico mi ha detto che è proprio la scatola,quindi da sostituire,preventivo 600 euro,allora ci aggiungo l olio ogni settimana che mi conviene,spero vada meglio a te
Inviato: 29 nov 2008, 18:09
da Carlitos
Non sarebbe una cattiva idea aggiungere l'olio...il fatto è che ne perde parecchio e 1 litro mi durerebbe un paio di giorni.Speriamo bene...
Grazie per il consiglio
Inviato: 30 nov 2008, 08:20
da gaetano
io avevo lo stesso problema: il mio meccanico ha trovato una scatola dello sterzo rigenerata, e, finora, tutto è ok, ed ho speso poco più della metà di 600 €... se può esserti utile... ciao
