Pagina 1 di 2
E' arrivata la Bonalume msg specie per Daniele LX
Inviato: 03 ott 2008, 22:22
da Antonio (t16v lx)
Oggi ho aperto il pacchetto arrivato 2 giorni fà con all'interno LA BONALUME per la mia Thema, la spesa non è stata indifferente ma ho deciso di tagliare tutte le spese possibili personali almeno fino a Dicembre per farmi questo regalino..sperando ri annullare o ridurre il fastidioso Turbo Lag penso comune a tutte le turbo.
Daniele visto che sei forse il più ferrato in materia mi dai le info per il montaggio... il condotto azzurro và alla turbina?...il grigio L'altro tubo(dovrebbe raccordarsi al condotto del gruppo farfallato) e l'altro è il tubo della depressione........fammi sapere al più presto.
Segnalo inoltre che dopo aver scartato il pacco ho fatto un giro su eBay e segnalo a chi fosse interessato che c'è ne una a Perugia per circa 60,00 eur..
http://cgi.ebay.it/valvola-pop-off-bona ... 286.c0.m14
Io l'avevo già pagata altrimenti non ci pensavo 2 volte a prenderla saluti a tutti...
Re: E' arrivata la Bonalume msg specie per Daniele LX
Inviato: 04 ott 2008, 10:18
da zio bruno
va bene per la kappa turbo 20v??
Inviato: 04 ott 2008, 13:21
da Giuseppe
Ti sei per caso perso le risposte conclusive in questa discussione?
http://84.243.243.110/lancia_fora/read. ... 08&t=30408
Inviato: 04 ott 2008, 13:46
da antonio t16lx
penso convenga sempre verificare con la Bonalume con il codice motore si può fare via mail, poi se uguale a quella su ebay si può procedere,per quello che ho letto sino ad adesso penso che si posa montare....
Daniele se cei fatti sentire
Inviato: 04 ott 2008, 13:48
da Giuseppe
Ho interpretato erroneamente la domanda di zio bruno.
Inviato: 05 ott 2008, 10:07
da zio bruno
antonio t16lx ha scritto:
> Daniele se ci sei fatti sentire
esatto.....
Inviato: 05 ott 2008, 15:59
da andrea
ciao! io monto la pop off bonalume, pero a sfiato libero, nel mio caso devi chiudere col tappo il manicotto che va al filtro dell aria, quindi credo ch nel tuo caso quella sia l'uscita, guardando la pop off, mi vien da dirti che l'entrata è sotto la pop off, l'uscita è quellas laterale ( ma posso sbagliarmi)
comunque se la monti al contrario e provi la vettura, non succede niente di grave, senti solo la macchina che non spinge bene e ti sembra di avere dei cali di turbina sui 4-5000 in poche parole non è fluida
Io ho camminato per 400km con la bypass originale al contrario, prechè il meccanico che mi aveva cambiato dei pezzi me l'ha rimontata al contrario..
la macchina non andava, ero tornato li, supponeva che erano i cavi delle candele.. evvai altre 300 euro.. ma la thema strappava ancora.. poi per scherzo con un mio amico ho messo la popoff a sfitao libero, e ci siamo accorti che l'oriiginale era al contrario..
Ora dalla felicità non l'ho piu tolta, però ho paura che se mi fermano mi possono sequestrare il veicolo??
Inviato: 06 ott 2008, 09:19
da Daniele LX
Ciao,
annullare non lo annulli il turbo lag, però si riduce sensibilmente nelle cambiate e in accelerazione secca.
Per quanto riguarda il montaggio: il tubicino piccolo che va sulla testa della valvola va alla depressione del corpo farfallato, ma basta attaccare quello che trovi sulla valvola originale.
Per gli altri due tubi grossi uguali fai che togliere la valvola originale e montare nella stessa posizione quella nuova e sei sicuro.
Se hai problemi sono qui
Inviato: 06 ott 2008, 09:20
da Daniele LX
Sì, benissimo
Inviato: 06 ott 2008, 09:21
da Daniele LX
Con la valvola a sfiato libero non hai notato un peggioramento nelle cambiate?
Assolutamente non ti possono sequestrare nulla, a meno di altri motivi...
