Sabbiatura scocca
Inviato: 19 mag 2004, 19:56
da Lotus
Ho una FSZ prima serie semileggera, dovendo fare un restauro totale, volevo sapere se conveniva operare sulla carrozzeria con una sabbiatura totale oppure no.
Eventualmente vorrei sapere a chi rivolgermi per tale lavoro.
Re: Sabbiatura scocca
Inviato: 20 mag 2004, 07:42
da Antonello
Bisogna capire l'estensione e la profondita' della corrosione del ferro. Ovviamente sull'alluminio non si fa.
secondo il mio parere e da quanto visto la sabbiatura comporta piu' di un problema: undulazione della lamiera se non fatta a regola d'arte e resti della sabbiatura, polveri, che a distanza di anni sono ancora presenti e in caso di ferro si arruginiscono. Dipende appunto chi e come la fa e con che attrezzatura. Per la sabbiatura poi la macchina va smontata in maniera totale.
Antonello
Inviato: 20 mag 2004, 08:18
da lorenzo
dovendo mettere a nudo la scocca il metodo migliore e` lo sverniciatore che non crea problemi di sorta sulle lamiere, evitando ondulazioni e depositi, cerca un carrozziere che lavori cosi`soprattutto per le parti in alluminio.
Inviato: 20 mag 2004, 11:09
da Stefano
Ciao. Io sto procedendo con un sistema misto, così come consigliatomi dal mio carrozziere-restauratore.
Le parti in alluminio ed il rivestimento esterno della scocca (la parte che rimarrà in vista) non si possono assolutamente sabbiare: quindi quantità industriali di sverniciatore, idropulitrice, spatola e paglietta di acciaio (oltre alle tecniche tradizionali della carta vetrata!). La sabbiatura la faremo sul fondo (che è stato preventivamente ed accuratamente ripulito dall'antirombo con fiamma e spatola) sui giri dei vani porta e dei cofani, sull'interno della vettura, l'interno del bagagliaio ecc. In tutti quei posti insomma dove a mano si arriverebbe non molta fatica e che a vettura ultimata sono comunque nascosti. Una finezza: la scocca è stata montata su di un telaio rigido, privata dei sottoporta e di parte dei parafanghi e verrà sabbiata anche "internamente" agli scatolati, poi immediatamente trattata con un antiruggine della Sikkens.
Buon lavoro!!!!!!!!!!!
Stefano.
