Molle frizione
Inviato: 27 set 2008, 14:40
da Enzo
E' da qualche giorno che accelerando da 700 a 1200 giri/min con la mia 2.0 20v aspirata avverto un rumorino come delle campanelle, come se fossero le molle della frizione o cose del genere che tremano.
Avete presente quando in una vecchia auto schiacci l'acceleratore in quinta e si sente picchiare?
La mia fa questo rumore, però lo fa da fermo o in manovra, a bassi regimi.
Come se tremasse qualcosa di latta.
Cosa può essere?
Re: Molle frizione
Inviato: 29 set 2008, 07:15
da Giorgio (K SW)
Sei sicuro che il rumore provenga dal complesso frizione?
Giorgio
Re: Molle frizione
Inviato: 29 set 2008, 09:04
da Aldo
se le molle sono rotte con il partire deve andare a strappi io se fossi te la metterei sul ponte cosi e meglio identificare da dove arriva questo rumore.
Ciao ALDO
Re: Molle frizione
Inviato: 29 set 2008, 12:22
da Enzo
Ho visto che lo fa sempre, sia con frizione premuta che schiacciata, e lo fa anche con macchina in movimento a bassissimi regimi.
E' come se vibrasse qualcosa...
Re: Molle frizione
Inviato: 29 set 2008, 12:41
da Aldo
forse e il cuscinetto spingi disco io o fotto la frizzione 6 mesi fa e qundo o fatto una trentina di kilometri lo sento far rumore. forse materiale non buono. cavoli suoi io o un anno di garanzia sul materiale. fra due settimane ne mette uno nuovo.
ma come ti dicevo e meglio ad andare sotto alla macchina cosi puoi sentire meglio da dove viene questo rumore
Aldo
Re: Molle frizione
Inviato: 29 set 2008, 12:44
da andrea spadea
Ciao! non credo che siano le molle parastrappi della frizione...
se senti latta, probabile che si sia staccato qualcosa oppure se allentata qualche vite di qualche carter che ora vibra...
ti spiego, io ( secondo cio che dice il mio meccanico, perche io non lo sono) ho il problema che le molle parastrappi della frizione sono da cambiare..
ma quello che senti con questo problema è la macchina che ogni volta che parti da fermo accellerando meno di 2000 giri trema tutta, ma trema forte senti propio... e poi lo avverti anche in scalata, quando magari sclai marcia per andare solo di freno motore.
ciao!
Re: Molle frizione
Inviato: 29 set 2008, 12:57
da Enzo
Può darsi che si sia allentato qualcosa.
Darò una controllata.
Grazie a tutti!
Re: Molle frizione
Inviato: 29 set 2008, 13:11
da Giuseppe
Bene!!! Se è così ho anche le molle della frizione da sostituire. Si sa mica che autonomia c'è prima di rimanere per strada?
Re: Molle frizione
Inviato: 30 set 2008, 18:49
da andrea spadea
vai avanti sempre! il problema è che vibra molto il motore e si allentano le viti...
per il resto è solo vibrazione,,,
ciau!
ps., cosi mi han detto... ;)
