Pagina 1 di 2
Pulizia fari
Inviato: 20 set 2008, 15:20
da Stevek60
Qualcuno conosce un metodo "semplice" per pulire il vetro interno dei fari, quando è sporco invecchia tremendamente l'auto....
Stevek60
Re: Pulizia fari
Inviato: 20 set 2008, 15:34
da Enzo
Togli il faro e smonta tutto quello che c'è di elettrico.
Sciacqualo sotto al rubinetto, poi lo riempi a metà e metti il detersivo sgrassante per patti.
Tappalo e agita fortemente.
Ripeti l'operazione diverse volte e infine assicurati che non restino tracce di detersivo dopo il risciacquo.
Prendi il Bref esclusivo per vetri e ne metti un po' dentro al faro. Tappa tutto e agita fortemente.
Risciacqua abbondantemente e asciugalo completamente per evitare condensa.
Asciugalo con un phon, e quando è completamente asciutto lo rimonti.
Non l'ho mai fatto ma qualcuno si, e dovrebbe funzionare alla perfezione.
Re: Pulizia fari
Inviato: 20 set 2008, 16:05
da stevek60
Grazie Enzo per la descrizione particolareggiata, quello che mi scoraggia è il dover smontare i fari, speravo in qualche cosa di più semplice....
Re: Pulizia fari
Inviato: 20 set 2008, 16:46
da Enzo
Più semplice di così non si può. Qualcuno scolla anche il vetro del faro, pensa.
Comunque per togliere il faro è facilissimo.
Ci sono 2 viti sopra, visibili, e altre 2 o 3 viti sotto la fascetta di plastica che è tenuta da 1 vite.
Una volta tolte sfili il faro da davanti.
Re: Pulizia fari
Inviato: 20 set 2008, 20:02
da Stefano
Smontare il faro è facilissimo; tutto come spiegato dal carissimo Enzo.
é togliere il vetro che è un operazione piu delicata, bisogna fare una pressione giusta, altrimenti il vetro ti si rompe nelle mani.
Bisogna tagliare il silicone o sigillante presente tra il vetro e la plastica con un taglierino. Una volta fatto questo pulisci tutto il bordo in modo da togliere il residuo sigillante rimasto attaccato,
Lava bene il vetro e la parabola con un panno morbido e pulito.(sulla parabola consiglio ti utilizzare solo acqua) facendo attenzione a non fare eccessiva pressione.
Fatto ciò asciuga bene il tutto aiutandoti con il Phon e rimonta il vetro alla plastica incollandolo con del silicone nero.
Aspetta che si asciughi e togli la parte di silicone in piu.
P.S. Tutto ciò nel caso volessi smontare il vetro..
Re: Pulizia fari
Inviato: 20 set 2008, 20:12
da Enzo
Intendevo "piatti".
Scusate
Re: Pulizia fari
Inviato: 21 set 2008, 10:40
da Francesco Patti
Ricordate che dopo lo smontaggiodei fari, è necessario provvedere al loro corretto orientamento intervenendo sulle viti di regolazione poste sul corpo degli stessi. Solo dopo si può agire sulla rotellina posizionata sulla plancia.
Re: Pulizia fari
Inviato: 22 set 2008, 15:59
da Marco Lancia
... in alternativa... lascia tutto montato e agita la macchina... :P
Re: Pulizia fari
Inviato: 22 set 2008, 19:01
da stevek60
UMMHH..... mi sà che farò così..... però pesa....qualche volontario??...;-)
Re: Pulizia fari
Inviato: 23 set 2008, 19:37
da dirkpitt61
Ciao ragazzi,
ho provato a togliere il vetro dal faro (K coupé) perchè anch'io volevo pulire il suo interno.
Purtroppo, però, l'operazione con il taglierino non è così semplice, in quanto, immagino, il vtro vada ad incastrarsi in un incavo della plastica, ed è lì che è incollato/sigillato.
Non volendo rompere il tutto, avete qualche suggerimento per disassemblare il tutto senza rompere niente?
Sperando in una pronta risposta (ho il faro in mano), ringrazio anticpatamente e saluto tutti.
Paolo - Trieste
Fulvia Coupé 1.3S '71
K Coupé 2.0 T16 '97
