Pagina 1 di 3
smontare sedili e cruscotto
Inviato: 11 set 2008, 14:46
da paolo-thema
salve gente vorrei sapere come si smontano i sedili anteriori e il cruscotto della thema 3 serie
grazie
Re: smontare sedili e cruscotto
Inviato: 11 set 2008, 14:59
da t
p
Inviato: 11 set 2008, 15:59
da PIERLUIGI-85
ciao Paolo, per smontare i sedili anteriori è molto semplice.
allora ogni sedile e fissato da 4 viti a brugola.
innanzitutto, posiziona il sedile tutto indietro a fine corsa, inizia a svitare le viti che trovi accedendo dalle porte anteriori,(le viti anteriori le trovi dove è situta quella specie di gradino sulla moquette)sulla guida del sedile.
quando hai svitato le viti anteriori (e tolte), manda tutto il sedile in avanti(verso il volante) sempre a fine corsa.poi dalle porte posteriori accedi alle altre 2 viti inizia a svitare sempre sulle guide, ricorda sempre a brugola. tolte queste 2 viti il sedile è libero... ripeti questa operazione anche per l'altro sedile!!!!!!!!
ps assicurati che sotto i sedili anteriori non ci siano cavi di connessioni(tipo airbag solo sedile guida) (o se i tuoi sedile hanno la regolazione elettrica) quindi se ci sono connessioni elettriche collegate hai sedili stacca tutto.!!!! se no strappi tutto!!!!!!!!!!!
se hai l' airbag quando rimonterai il tutto devi andare in officina lancia e farti cancellare l'errore che rimarrà in memoria...
per il cruscotto nn sò!!!!!!
segui le istruzioni e non sbagli facci sapere! ciao
Inviato: 11 set 2008, 20:07
da BiTurbo
Eh... Bella idea che hai avuto...
Per i sedili sei già stato servito dal bravissimo Pierluigi, per il cruscotto...
Allora, niente è impossibile. Parti con questo presupposto, però è complicato togliere il cruscotto.
Cominica dall'interno, ai lati, nella parte bassa dietro la scatola fusibili e sotto il cassetto porta oggetti trovi i bulloni interni. Nel vano motore sta il vero disastro, devi togliere la ventola del clima (niente di impossibile) e il compressore sempre del clima, tutto intero... E quello è più difficile...
Poi al alto centralina microplex trovi 4 dadi piuttosto grandi, messi a mo di angoli di un rettangolo, al lato opposto, cioè lato compressore clima ne trovi altrettanti...
Me sa che me ne sono dimenticato qualcuno di bullone... Boh, vabbè grosso modo sono questi.
Ah per far cadere il cruscotto togli prima il tunnel, a me tolte tutte ste viti, bulloni e accidenti vari è caduto come una pera cotta...
Buona fortuna!!
da BiTurbo
Buona fortuna!!
Inviato: 11 set 2008, 21:25
da paolo-thema
allora altra domanda
a smontare il tetto interno sono capace ma come lo faccio uscire dalla macchina?
vorrei farlo uscire perfetto
Inviato: 11 set 2008, 21:39
da paolo-thema
grazie a pierluigi e angelo dei consigli, nn avro problemi a smontare con le vostre spiegazioni
o almeno so a che vado incontro
Inviato: 11 set 2008, 22:12
da FFrank89
Devi dividere il contorno nero, che si stacca a sua volta in 4 parti, dalla parte centrale che è unita tramite molte viti, niente di difficile, solo una rottura farlo.
Ti consiglio di farlo in due perchè così uno svita e l'altro sorregge.
Inviato: 11 set 2008, 22:20
da PIERLUIGI-85
Paolo smonta i sedili posteriori(oltre che quelli anteriori) e tira via la cappelliera(dove appogiano i poggiatesta posteriori)per la cappelliera occhio e delicatissima ed anche incastrata, secondo me di li potrebbe uscire(in pratica dal baule) se lo fai uscire 1 pò inclinato... senza gli interni secondo me ce la fai fidati. calcola che così nell'abitacolo nn ci sarà più niente(quindi comodissimo)
questo secondo me è un lavoro da fare in 2.
grazie per il complimento!!!
fai qualche foto durante questi lavori... sono curioso di vedere....
ciao Paolo tienici informati
di dove 6????
Inviato: 11 set 2008, 23:36
da FFrank89
Secondo me, e io di cappelliere ne ho smontate varie, se non è strettamente necessario è una cosa da evitare di fare.
