Pagina 1 di 2
L'ACQUA BOLLE NELLA VASCHETTA LIQUIDO RAFFREDDAMENTO LANCIA THEMA.......!?!?
Inviato: 23 giu 2008, 11:05
da SIMONE
amici.......,
nella vaschetta del liquido di raffreddamento della mia vecchia Thema, anche dopo aver percorso pochi Km., l'acqua inizia a borbottare ed a traboccare : va in ebollizione.
Da cosa potrebbe derivare tutto ciò.................?
Grazie dell'aiuto in anticipo.
Ciao Simone
(lybra a metano)
La mia Thema adesso l'ho passata alla sorella.
Re: L'ACQUA BOLLE NELLA VASCHETTA LIQUIDO RAFFREDDAMENTO LANCIA THEMA.......!?!?
Inviato: 23 giu 2008, 11:35
da Stefano
Non è che hai fatto il TROPPO PIENO?
Inviato: 23 giu 2008, 11:54
da Giuseppe
Guarnizione della testata andata.
Inviato: 23 giu 2008, 13:40
da Alf 16v
non e' detto controlla il bulbo del radiatore , o il termostato
Inviato: 23 giu 2008, 14:27
da aldo
1 cotrolla se la vetola gira
2 il temostato accendi il riscadamento se entra aria calda il termostato non e rotto
3possibile la guarnizzione testata
4vai dal tuo meccanico lui ti puo mettere il circuito sotto pressione a dimeticavo ce olio nella vaschetta o aqua nel motore controlla con lastina del l''olio
ciao Aldo
Inviato: 23 giu 2008, 14:44
da BiTurbo
Potrebbe essere sporco il circuito di raffreddamento, scaricalo dalla vite di spurgo posto all'angolo inferiore sinistro del radiatore, vedi cosa esce, se è tanto sporco (ci devono essere residui solidi) fai pulire il radiatore e rimonta tutto.
Inviato: 23 giu 2008, 15:11
da Marco
Vai dal ricambista, fatti dare un tappo radiatore nuovo. Spendi 6/8 Euro che al portafoglio non fanno male (o almeno fanno meno male di una sostituzione guarnizione testata) e quasi sicuramente risolvi il problema.
Parola di uno che questo problema ce lo ha già avuto e lo ha risolto (per cortese suggerimento della mia dolce metà che c'era già passata con la Panda).
Se poi vuoi essere sicuro di verificare, empiricamente, se la guarnizione della testata è andata, allora svuota tutto l'impianto di raffreddamente come suggerisce BiTurbo e poi verifica se trovi olio che galleggia sul liquido refrigerante.
Se hai veramente rotto la guarnizione della testata acqua e olio si sono mescolati e qualcosa è andato a finire nell'impianto di raffreddamento.
Auguri
Marco da Roma
Inviato: 23 giu 2008, 15:52
da PIERPA
Nella mia 2.8 6V dipendeva dalla cosìddetta monnezza e dal tappo sbagliato
Inviato: 23 giu 2008, 16:09
da zio bruno
chedo che stefano abbia ragione........hai pressione nel circuito di raffreddamento, hai bruciato la testata tra un cilindro ed un condotto dell'acqua.......ma cmq fai delle prove prima di affrontare il discorso guarnizione.......good luck!!
Inviato: 23 giu 2008, 16:21
da Revox
concordo al 101%
