poggiabraccio lancia k.
Inviato: 07 giu 2008, 14:47
da albertok2.4
Ciao ragazzi, volevo chiedervi come si può mettere apposto il poggiabraccio del sedile guida della mia k, visto che comincia a restare basso ed a essere tutto mollo.... e poi per mettere i fari allo xeno, basta cambiare le lampadine o bisogna cambiare tutto il blocco faro? Come sempre vi ringrazio.... Ciao Alberto.
Re: poggiabraccio lancia k.
Inviato: 09 giu 2008, 16:09
da Marco
Quello della Thema aveva un tappo sulla destra. All'interno un bullone e si regolava il fissaggio.
Non so se il tuo sia simile.
Inviato: 12 giu 2008, 16:42
da albertok2.4
Ciao Marco,grazie che almeno tu mi hai risposto.
No,. il mio non ha nessun tappo sulla dx, e quindi sono sempre punto e a capo. cmq grazie ancora. ciao Alberto.
Inviato: 12 giu 2008, 18:52
da Enzo
Ciao Alberto, scua se non ti ho risposto prima ma ho il tempo misurato in questi giorni.
Se fai un po' di pressione nel rivestimento del bracciolo in modo da scoprire l'innesto snodabile dovrebbe essereci una molletta di plastica che va tirata via.
A quel punto il bracciolo si sfila tranquillamente, e quindi hai accesso alle viti che trattengono il supporto sulla poltrona.
Se non hai capito bene dimmelo che provo a rispiegare meglio, oppure se hai qualche domanda per chiarire meglio.
Ciao. Enzo
Inviato: 13 giu 2008, 10:41
da albertok2.4
Ciao Enzo,intanto grazie tante......
sotto il rivestimento come dici tu , c'è una molletta che fà come da fermo,però è di ferro e non riesco a toglierla....ho provato anche a batterla leggermente, girarla con un cacciavite, ma non succede niente...se hai qualche altra soluzione,provo a metterle in pratica......
Ciao Alberto.
Inviato: 13 giu 2008, 12:05
da Enzo
Ciao, l'operazione non l'ho fatta io quindi non ricordo se la molletta è di metallo o in plastica.
Comunque dovresti utilizzare la funzione "cerca" del forum per trovare risposte.
L'ho fatto io per te, leggi un po' qua, c'è scritto come ti ho detto. Forse ci vuole più forza... non lo so, o forse la spinetta è un'altra. Puoi provare a contattare chi già l'ha fatto:
www.viva-lancia.com/lancia_fora/read.ph ... mp;t=12368
Facci sapere.
ENZO
Inviato: 13 giu 2008, 12:11
da albertok2.4
Grazie Enzo,domani quando sono un pò più tranquillo,provo a fare come c'è scritto.......poi ti so dire. Ciao Alberto..
per tutti i lancisti del forum
Inviato: 14 giu 2008, 12:31
da albertok2.4
Cari amici, volevo chiedervi cosa ne pensate della lancia delta nuova!!!!
Tanto anche per parlare di una macchina nuova no??
A parere mio possono fare tutti i modelli che vogliono, ma non batteranno mai la mitica deltona!!
Cosa dite???? Tanti saluti da Alberto.
dal moderatore
Alberto, per parlare della delta nuova c'e' una sezione apposta.
ti pregherei di usarla, qui si parla di thema e k !
Re: per tutti i lancisti del forum
Inviato: 14 giu 2008, 13:16
da Enzo
Alberto non è per non risponderti, è che qua cerchiamo di rispettare il più possibile il contenuto delle sezioni del forum.
Possiamo parlarne nella sezione dedicata alla nuova Delta.
per enzo
Inviato: 15 giu 2008, 11:42
da albertok2.4
Ciao Enzo,scusami ma non lo sapevo,......ci sentiamo. ciao Alberto.
