Olio trasmissione prescritto - Errore dei tecnici Lancia o di quelli Selenia?
Inviato: 23 mag 2008, 18:52
da Enzo
Quando la K è uscita, il manuale d'officina prescrivera l'olio per la trasmissione Tutela ZC80 che sul manuale d'officina era classificato GL4 e infatti lo era.
Successivamente (nel 1996) questo olio è stato sostituito dal Tutela ZC75 e infatti anche il manuale d'officina è stato aggiornato prescrivendo quindi il Tutela ZC75 e classificandolo come GL4 fino agli aggiornamenti del 1997.
Però noto che nel libretto d'uso della mia K (del 1998) è prescritto giustamente il Tutela ZC75 ma lo classifica come GL5 e infatti attualmente quest'olio è un GL5.
Quindi sul ZC75 inizialmente era indicata la specifica GL4 (secondo quanto riportato fino al 1997 sul manuale d'officina della K) e successivamente quella GL5 (secondo quanto indicato nel 1998 sul mio libretto d'uso e attualmente sul sito internet Selenia).
Ecco i dubbi:
il ZC75 era un GL4 e poi è stato modificato (nel 1998) per portarlo a GL5?
oppure era già un GL5 e tale specifica è stata scritta nel 1998?
chi ha una K del 1996 e quindi deve usare il Tutela ZC75 GL4 può usare il Tutela ZC75 che nel frattempo è diventato GL5?
Secondo me in Lancia hanno fatto un bel pasticcio!
Oppure potrebbe essere successo che nel 1998 abbiano modificato i cambi e quindi poi necessitavano di un GL5. A questo punto si direbbe che il pasticcio l'abbiano fatto alla Fiat Lubrificanti per avrebbero dovuto chiamare il ZC75 GL5 con un altro nome per evitare confusione col vecchio ZC75 GL4.
Sono troppo pignolo forse... però potreste scrivere cosa è prescritto nel vostri libretti?
Tutto per la salute delle nostre Lancia quindi ogni contributo è utilissimo per voi stessi.
Saluti. Enzo
Re: Olio trasmissione prescritto - Errore dei tecnici Lancia o di quelli Selenia?
Inviato: 26 mag 2008, 10:51
da aldo
ciao Enzo. la mia K 2.4 B e del 97 adesso se leggo sul mio libretto mi da questi dati tutela ZC 75 SINTH. io 3 giorni fa o comrato del olio e questi sono i dati api. GL- 4/5.MT 1 prescritto per mercedes MAN. VW/AUDI SCANIA. volvo. ci sono questi numeri ZF TE- ML 02B,05B/07A/08,12, 16F,17B. la marca del olio e e americana ma e si chiama M PM. tipo premiun synthetic. 75w90.
adesso in questo negozzio dove lo comprato a messo i dati della mi K nel compiuter e mi a dato questo tipo di olio tu cosa ne pensi o lolio giusto.
ciao Aldo
Inviato: 26 mag 2008, 19:09
da Enzo
L'olio è buono ma la viscosità a caldo è un po' più alta del dovuto.
Nel tuo libretto come lo classifica il ZC75 SYNTH? GL4 o GL5?
E' scritto nelle pagine più avanti.
Inviato: 27 mag 2008, 09:54
da aldo
Enzo ti faccio sapere che questa mattina o messo lolio nuovo nel gambio. poi mi son fotto piu di cento KM. la prima cosa che o notato che le marcie entrano piu leggere speciamente dalla prima alla seconda e molto diventata molto morbida. ( ma cosa intendi e piu caldo).
ciao Aldo
