Pagina 1 di 2
luci retromarcia
Inviato: 17 mag 2008, 12:40
da StefanoR
Ciao a tutti,
mi server un consiglio, ma dove si trova l'interrutore della retro sulla lancia k 2.4?
Forse dentro alla scatola sotto la cuffia della leva del cambio?
Come si smonta questa scatola?
Ci ho provato un sacco di volte senza riuscirci.
Re: luci retromarcia
Inviato: 17 mag 2008, 15:56
da lumicagi
ciao, di solito l'interruttore della retro è posizionato all'esterno della campana del cambio(tipo un bulbo) e quando metti la retro un alberino in mezzo agli ingranaggi schiaccia l'interruttore in questione.Non possiedo la K però credo che se non ti vanno le luci della retro o sono tutte due le lampadine(guarda che succede) oppure è staccato il filo sull'inter,oppure l'inter. è da sostituire.Spero di esserti stato d'aiuto
Inviato: 17 mag 2008, 20:17
da Francesco Patti
Confermo: neppure io ho una «k», ma sulla mia «Delta» 2ª serie ho risolto il problema della mancata accensione di entrambe le luci di retromarcia sostituendo l'interruttore posizionato sulla scatola del cambio (è facile vederlo abbassandosi sotto l'auto).
In genere è lì.
Saluti.
Inviato: 18 mag 2008, 11:04
da StefanoR
Grazie a tutti, ma ieri ho smontato il tunnel e ho provato a smontare la scatola della leva del cambio, ma nulla non ci si riesce perchè ci sono i leveraggi che vanno al cambio.
Che intendete sotto l'auto? E' fuori dall'abitacolo? Sulla mia precedente auto era vicino alla leva del cambio.
Inviato: 18 mag 2008, 20:26
da Francesco Patti
Sotto l'automobile. Dietro il motore trovi la scatola del cambio. Se guardi con attenzione, troverai un connettore con dei fili elettrici uscire proprio da lì.
Guarda. Probabilmente è così che risolvi il problema.
Inviato: 18 mag 2008, 20:30
da Enzo
Non confondetelo però con il sensore del tachimetro elettronico.
Inviato: 18 mag 2008, 22:24
da Francesco Patti
Credo che il sensore del tachimetro abbia due fili, mentre l'interruttore della retromarcia ne ha tre.
Inviato: 19 mag 2008, 06:03
da andrea
Tempo fa ho avuto problemi con la luce della retro su lancia k 2,4 TD ma la causa era l'interruzione di un filo al centro del passacavi di gomma che alimenta la fanaleria del portellone posteriore.
Ho tagliato longitudinalmente la gomma, saldato le estremità del filo, richiuso il passacavi con del buon nastro.
Inviato: 01 giu 2008, 11:19
da StefanoR
Ho già ispezionato il passacavi di gomma, e il problema non è li.
Tempo fa mi si erano svitate le viti della scatoletta (interno abitacolo) della leva del cambio e da li mi è iniziato il problema delle luci.
quindi se non ho capito male devo tirare su la macchina e smontare il pannello sotto al motore per poter arrivare all'interrutore della retromarcia, giusto?
Se è così mi sa tanto che me lo devo far fare dal meccanico perchè non c'è modo di arrivarci se non tirando su la macchina.
grazie.
Inviato: 01 giu 2008, 20:49
da Francesco Patti
Se il riparo inferiore della «k» si estende sino a coprire la scatola del cambio, occorre rimuoverlo. Viceversa è piuttosto facile trovare il connettore con i fili che ne fuoriescono.
