Cursiosità: iniezione multi-point su Thema (LE2 Jetronic)
Inviato: 11 apr 2008, 16:58
Salve a tutti,
desideravo sottoporre alle sapienti menti di questo forum il seguente quesito:
che senso ha fare un'inziezione multi-point se questa non è fasata?
Mi spiego, la documentazione inerente la centalina di iniezione elettonica Bosch LE2-Jetronic, montata sulla maggior parte delle motorizzazioni della Thema 2^ serie, spiega che gli iniettori sono collegati a polo comune. Uno dei due poli di ciscun inettore e raccolto assieme e viene alimentato dal teletuttore tachimentrico, l'altro polo di ciascun iniettore è collegato al comando del segnale di iniezione della centralina.
La centralina non fa altro che mandare impulsi di frequenza e durata diverse, a seconda delle condizioni del propulsore (numero di giri, posizione PMS dell'albero motore, temperatura ecc.).
Tipicamente gli iniettori spruzzano benzina 4 volte durante un ciclo 1-3-4-2. Se si è in presenza di una partenza da freddo la durata dell'impulso è il doppio di quella in normale regime in modo da agevolare il mantenimento in moto del propulsore, anche a freddo, e conservare il giusto rapporto stechiometrico aria/benzina.
Ora in questo ciclo succede che in uno solo dei 4 tempi, l'iniettore spruzza proprio in corrispondenza dell'apertura dell'aspirazione. Per i restanti 3 tempi, il carburante spruzzato rimane nel condotto di aspirazione del cilindro in attesa di essere aspirato assieme all'aria.
Può darsi che io abbia frainteso la documentazione o che abbia tratto conclusioni errate, ma sinceramente non mi spiego che senso abbia questo tipo di gestione dell'iniezione, cioè un'iniezione non fasata su un multi-point. Tanto valeva fare un'iniezione single-point, no?
Ogni risposta e gradita
Marco da Roma
Marco da Roma
