Montaggio navigatore + cd lancia K + telefono
Inviato: 25 mar 2008, 22:23
da Francesco Vellucci
Ho acquistato via ebay sia il navigatore blaupunkt rns 2 con radio dedicata che il cambia cd + amplificatore clarion cdc 838.
ma dove vanno montati ?
da quello che ho potuto sapere il cdc andrebbe dietro a sx, la radio nel suo vano, ma il lettore del navigatore dove va ? forse nel cassettino porta oggetti come sulla thesis ? e poi radionavigatore e cdc 838 sono compatibili e collegabili ?
e che antenna va sul tetto ? quella cilindrica che gia' ho oppure quella a pinnetta che ho visto su alcune kappa piu' recenti e quast'ultima contiene anche l'antenna satellitare ?
o che antenna satellitare ci va ?
se poi trovo anche la predisposizione originale per il telefonino nel bracciolo che antenna ci va ?
chi mi sa dire tutto, xche' in Lancia a Roma nessuno lo sa, non lo ricordano !
Re: Montaggio navigatore + cd lancia K + telefono
Inviato: 25 mar 2008, 23:49
da Giuseppe
Il cambia cd va nel bagagliaio a sinistra e sotto di lui il lettore cartografico, se non lo hai devi procurarti il castelletto atto a fissare i due componenti. L'amplificatore non so dove va.
Dalla descrizione non riesco a capire che antenna hai, comunque c'è solo un antenna, sia per la radio che per la navigazione. Quale sarebbe quella a spinetta?
Ti sei procurato anche tutti i cablaggi?
Inviato: 25 mar 2008, 23:54
da Giuseppe
Da quello che posso vedere sull Eper l'amplificatore non è presente con il sistema di navigazione, andrebbe posizionato anche lui nel castelletto ma non c'è lo spazio per tre unità, solo per due.
Il castelletto nel 2005 costava di listino 70€ circa.
Inviato: 27 mar 2008, 22:13
Il castelletto me lo danno con tutto il cambia cd, peraltro ce n'e' uno in vendita su ebay, ma per quanto riguarda i cablaggi non so nulla.
per antenna a spinetta intendo quella piccolina verticale, visibile anche nelle foto del depliant della coupe', mentre sulle ultime K ho visto anche un'antenna montata a 45 gradi su una specie di pinnetta, la puoi vedere anche nelle foto del forum sul tetto di questa coupe' qui :
http://www.viva-lancia.com/lancia_fora/ ... 174&t=1174
Inviato: 27 mar 2008, 23:11
da Enzo
Mi sembra che tutte le K abbiano l'antenna radio integrata nel lunotto posteriore.
L'antennino sul tetto è solo per le K con telefono e/o navigatore satellitare.
Le K che hanno sia telefono che navigatore dovrebbero avere 2 cavi nella basetta dell'antennino, uno per il gps e uno per il telefono. Questo è quello che penso.
Comunque per chi ha l'ePER dategli un'occhiata perchè da li qualcosa si riesce a capire.
Ciao. Enzo
Inviato: 28 mar 2008, 10:18
da Giorgio (K SW)
L'antenna gps della K esternamente sembra quella della 166 ed è quella che vedi nella foto della Coupè. Nella 166 esistono 2 antenne da tetto, quella solo gsm e quella gsm + gps, penso che sulle altre auto Fiat di quel periodo sia lo stesso. L'antenna radio è come dice giustamente Enzo integrata nel lunotto ( o cristallo posteriore dx nella K SW). Se smonti i pannelli dei montanti posteriori troverai in quello di destra il cablaggio e la centralina dell'antenna radio mentre sul montante sinistro ci sono i connettori per l'antenna gps e gsm. Naturalmente dipende dall'età della K, solo le più recenti erano gà predisposte. Il cablaggio se non presente costa uno sproposito mentre informati della presenza del giroscopio sulla ruota, altrimenti il navigatore non funzionerà bene.
Giorgio
Inviato: 28 mar 2008, 11:41
da Giuseppe
> funzionerà bene.
> Ciao
> Giorgio
Il giroscopio non è sulla ruota ma all'interno del navigatore, se presente, non è detto che lo sia,molto probabilmente ti riferisci al collegamento tachimetrico, collegamento molto probabilmente da effettuare se sull'auto non era presente il navigatore, non penso ci sia la predisposizione.
Si l'antenna per chi ha il navigatore di serie è quella che si vede sulla foto del coupè.
I cablaggi dovrai per forza acquistarli presso la rete Lancia in quanto sono dedicati per quel tipo di elettroniche.
Sinceramente fossi stato in te avrei optato per qualcosa di aftermarket, prezzi contenuti e collegamenti più universali.
Quanto ti è costato tutto il pacchetto? Rispondimi anche in privato se preferisci.
Inviato: 31 mar 2008, 13:28
da renatosturlese
La mia coupè ha l'antenna con la pinnetta in effetti diversa da quella cilindrica vuol dire quindi che è predisposta per il navigatore pur non montandolo ?
Se si, avendo ricevuto un tom tom in regalo cosa dovrei fare ?
Scusate ma non sono molto pratico
saluti
Inviato: 31 mar 2008, 14:38
da Enzo
la puoi utilizzare come antenna esterna per il TomTom... ma non ne vale la pena.
Anche io ho un navigatore simile al tuo ed ha una ricezione perfetta.. per cui..
