Pagina 1 di 2
DICO.. MA SI PUO'?????
Inviato: 11 mar 2008, 21:35
da squilibrio
Possibile che il mio motore della Mia Ginetta (Thema turbo 16v II serie) si sia rotto perchè, dopo aver speso 2000€ per sistemarla, ho scoperto che la causa della rottura è: NON è IN FASE???????? DOMANI VADO IN OFFICINA E FACCIO UNA STRAGE!!! DEVE RIMBORSARMI ALMENO LA MANODOPERA....ho im nervi a fior di pelle!!!
Re: DICO.. MA SI PUO'?????
Inviato: 11 mar 2008, 22:56
da Marco_S
In che senso si è rotto?
Inviato: 12 mar 2008, 09:34
da Enzo
Semplicemente ti deve sistemare il motore come doveva essere con i 2000 euro spesi.
da Marco
Probabilmente ha piegato le valvole e/o ha distrutto il cielo di uno o più pistoni.
Valvole piegate = valvole nuove e testa da rifare
Marco da Roma
Inviato: 12 mar 2008, 09:43
da Marco
Ciao Squilibrio,
la risposta alla tua domanda è: NO, non si può.
E comunque, anche se fosse, errare è umano ma non risconoscere i propri errori è diabolico!
Dimmi un po' ma ce l'hai la ricevuta del lavoro fatto? Se sì, la descrizione del lavoro è inerente? Chi ti ha rifatto la distribuzione?
Infine ti domando: dal fatto che il motore "non era in fase" non hai notato un netto calo di prestazioni?
Marco da Roma
da Marco
Ciao Squilibrio,
Marco da Roma
Inviato: 12 mar 2008, 14:25
da squilibrio
l'auto si è spompata di brutto, infatti con 600€ ho trovato un altro motore...
ho parlato con il meccanico, e mi ha detto che quando mi ha consegnato la macchina era in fase, ed effettivamente al minimo era un orologio, e il discorso di essere fuori fase può dipendere dal fatto che gli assi a camme erano usurati e magari bloccandosi hanno saltato qualche dente di cinghia...mah.....
premetto che il motore non era dei più sani...ma se me lo diceva prima l'avrei sostituito prima!!
Inviato: 12 mar 2008, 14:28
da squilibrio
...P.s. quel meccanico non toccherà più la mia Ginetta....Ne ho trovato un'altro che mi sembra a posto...speriamo bene
Inviato: 12 mar 2008, 15:52
da Marco
Ciao squilibrio
Il fatto che al minimo la macchina fosse un orologio non vuol dire che fosse perfettamente in fase. Se salti un dente può non succedere nulla e può succedere l'irreparabile, dipende se salta sull'albero di aspirazione o su quello di scarico e dipende in che verso salta. Poi, siccome c'è un limite a tutto, man mano che salta vai verso il patatrack!
La domanda è: quando sei andato a riprendere Ginetta dal mecca l'hai trovata efficiente oppure la sentivi ià diversa?
Marco da Roma
Inviato: 13 mar 2008, 08:08
da squilibrio
la sentivo più piena sotto e un pò più fiacca sopra.....
