Pagina 1 di 2
Foto della mia Thema in gallery (finalmente..)
Inviato: 01 mar 2008, 16:41
da Marco_S
Come avevo promesso da tempo,ho pubblicato le foto,se volete darci un'occhiata sono nella sezione gallery
Re: Foto della mia Thema in gallery (finalmente..)
Inviato: 01 mar 2008, 18:57
da Enzo
Marco, la pressione dell'olio a quanto deve stare sulla Thema? Ho visto che nella tua si mantiene un po' sotto a 1,5 con motore al minimo.
Nella mia Delta non va mai sotto i 2.
Gli altri che dicono?
Inviato: 01 mar 2008, 20:05
da Marco_S
Sinceramente non lo so,in quel poco che l'ho mossa non ci ho fatto molto caso.A motore appena avviato è oltre 3 bar,poi scende(a parità di regime minimo).Mi pare che a motore caldo sia un pò più alta di quella che vedi in foto,quando l'ho scattata,come si vede dal termometro,l'olio non era a temperatura (in movimento arriva a circa 100 °C).Penso che comunque tra motori diversi sia anche normale un pò di differenza nella pressione.
Inviato: 01 mar 2008, 20:26
da Marco_S
Ho appena guardato sul libretto di uso e manutenzione cosa dice a riguardo:
"Nel funzionamento normale la pressione oscilla tra i 3 e i 5 bar.Nel funzionamento a motore caldo a minimo la pressione può scendere leggermente sotto la lineetta indicante i 2 bar: la cosa non deve preoccupare se accelerando anche leggermente l'indicatore tende a risalire verso valori superiori."
Aggiunge poi che la pressione a motore appena avviato è più alto e che in questa fase non bisogna accelerare bruscamente ecc..
Inviato: 01 mar 2008, 20:35
da Enzo
E infatti, nel libretto della mia Delta dice la stessissima cosa e infatti a motore caldo e regime minimo la lancetta non scende sotto i 2bar mentre a motore freddo e regime minimo non scende sotto i 4bar.
Accelerando, la pressione come si comporta?
Inviato: 02 mar 2008, 03:06
da Marco_S
Sale,infatti quando non è a minimo è più alta,in movimento mi pare di averla vista intorno ai 3 e qualcosa
Inviato: 02 mar 2008, 16:04
da Marco_S
Con motore caldo e in movimento oscilla a seconda di quanto si sfrutta il motore,tra i 2,5-3 e i 5;con il motore caldo a minimo sta un pò sotto i 2.
Sarei curioso ora anche di sentire dagli altri che hanno la Thema come si comporta a loro questo indicatore
Inviato: 03 mar 2008, 11:58
da Taryisio
La pressione dell'olio sulla mia i.e. turbo si comporta in modo analogo alla tua, siamo circa sugli stessi valori.
Inviato: 03 mar 2008, 13:33
da Marco_S
Allora penso che anche la mia vada bene,mi era venuto il dubbio che fosse un pò bassa..
Inviato: 03 mar 2008, 22:45
da Taryisio
In effetti, all'inizio, qualche dubbio era venuto pure a me!
