Display ASC 8.32 morto
Inviato: 29 feb 2008, 22:45
da BiTurbo
Salve a tutti
Ho un problema, sulla mia 8.32. Il display delle sospensioni intelligenti è come morto. Non si accendono le spie auto e sport, tanto meno la spia rossa dell’anomalia.
Ho controllato che fosse correttamente collegato, e lo era, l’ho così sostituito con un altro display completo, ma niente, morto anche questo.
Probabilmente il danno è sulle centraline poste nel baule, ho controllato e hanno tutti i fusibili in ordine, il precedente proprietario mi aveva detto che c’erano da cambiare gli ammortizzatori, potrebbe essere che per evitare la fastidiosa posizione “seduta” tipo Pallas delle Thema con le anomalie alla sospensioni intelligenti, abbiano scollegato volontariamente qualcosa?
Dove posso controllare?
Buon proseguimento a tutti
Re: Display ASC 8.32 morto
Inviato: 01 mar 2008, 10:13
da antonio
no è impossibile perche o con le sospensioni collegate o scollegate mantiene sempre la stessa altezza da terra.
Cmq quando passi dalla posizione auto a quella sport o al contrario si sente un tic dal baule?
Se non si sente nulla allora verifica tutti i fusibili della scatola fusibili sotto lo sterzo controllali tutti accuratamente e sicuramente qualcuno lo troverai bruciato.
Oppure verifica che alle lampade del display arrivi sia la massa sia il positivo.
Fammi sapere il responso e poi ti do altre indicazioni.
