Pompa freni Fulvia GT Berlina
Inviato: 10 feb 2004, 19:50
da alfalancia
Facendo una ricerca sul Forum ho notato che qualcosa è già stato detto su questo argomento, ma vorrei rinnovare la questione per "vestirla" meglio sul mio caso.
Dunque: sarei in procinto di ritirare una GT Berlina del '67 che come unico danno vistoso ha la pompa freni completamente fuori uso. Sono intenzionato alla sostituzione perchè una semplice revisione non mi pare possa dare risultati duraturi su pompe di questo genere che se non erro hanno il corpo in alluminio. La vettura monta ovviamente il modello senza servofreno, per il quale sinora mi sono sentito chiedere 200 Euro (mi pare caro: sbaglio?), tuttavia per vari motivi (ad esempio che questa vettura vorrebbe guidarla anche mia madre...........) oggi mi stava balenando l'idea di montare la pompa con polmone coassiale del servofreno che era applicata sulle Coupè 2nda serie e (credo) anche sulle Berlina 2nda serie. Dando per acquisito e archiviato il discorso originalità (in questo caso mi sentirei di transigere pur di aumentare la sicurezza di marcia adeguandola al traffico moderno) ciò che vi chiedo è:
1) cosa può costarmi onestamente la pompa completa di servofreno?
2) l'applicazione di questo tipo di pompa sulla GT è tecnicamente possibile?
3) quali modifiche dovrei fare? non mi riferisco solo alla presa di depressione sul collettore di aspirazione, ma anche al collegamento coi vari levismi, i tubi etc...........
Sto ordinando adesso i famosi CD con catalogo ricambi e manuali (magari qualcuno avesse già attivato analoga iniziativa per le Alfa......), tuttavia ritengo di non poterli avere prima di un paio di settimane: per caso qualche anima pia del forum sarebbe così gentile da spedirmi via mail le pagine del catalogo ricambi e del manuale d'officina riguardanti l'impianto frenante? In tal caso potete spedire a geom.caneva@tin.it
Ringraziandovi anticipatamente sarò grato per ogni genere di commenti e suggerimenti!
Re: Pompa freni Fulvia GT Berlina
Inviato: 11 feb 2004, 08:47
da Michele
Possibile??? Possibilissimo! A parte il discorso ovvio della perdita di originalità, ti posso dire che questo genere di modifica era molto in voga in passato. Sulla mia 1C mio padre apportò questa modifica dopo essersi reso conto che gli ottimi freni a disco non erano assistiti da una pompa freni all'altezza della situazione!
Questa è la foto del vano motore della mia berlina 1C (con testa 2C) dove si vede il servofreno:
http://www.viva-lancia.com/fulvia/bache ... chele2.htm
La pompa è della Fiat 127 (non massacratemi!) di facile reperibilità, mentre il polmone sinceramente non lo so, in quanto è stato montato circa 30 anni orsono, ma credo sempre Fiat. L'unico problema, forse, sono i raccordi da modificare...per il resto monta perfettamente, nessuna modifica al pedale del freno e alla carrozzeria, sul collettore di aspirazione c'è già la presa per il tubo di depressione.
La frenata è eccellente, morbida, da moderna.
Michele
Inviato: 11 feb 2004, 12:20
da matteo
Ho una Coupè Rally 1.3 S prima serie sulla quale all'atto dell'acquisto era già presente la modifica che vuoi fare tu, però la mia pompa non era in perfette condizioni, tant'è che dopo poco tendeva al bloccaggio (lasciando la vettura frenata).
L'ho sostituita e ho speso per la sola pompa (nuova, con gommini) € 186,00 escluso montaggio.
L'ho acquistata da Amadei a Forlì
Inviato: 11 feb 2004, 12:23
da alfalancia
Vi ringrazio per queste prime dritte e rilancio con una domanda: mi sapete dire quale è il diametro della pompa freni per le varie versioni Fulvia Berlina e Coupè?
