freccia thema
Inviato: 08 feb 2008, 09:33
da paolo-thema
salve gente
come si sostituisce la lampadina della freccia anteriore?
nn mi ricordo se devo smontare giu tutto il blocco freccia o si puo fare da dietro solo togliendo la vecchia lampadina come per i fari?
Re: freccia thema
Inviato: 08 feb 2008, 10:33
da Chri thema
ciao Paolo
se la tua thema è una terza serie se non mi sbaglio basta che sganci le molle che tengono il fanale (solo freccia oviamente) e lo sfili comodamente,
ciao christian
Re: freccia thema
Inviato: 08 feb 2008, 10:37
da Marco
Ciao paolo-thema
Devi smontare il passaruota anteriore lato abitacolo dalla parte di dove devi cambiare la lampadina.
La freccia è tenuta alla carrozzeria con dispositivo a scatto.
Per estrarre la freccia devi fare pressione sulle linguette che si trovano sulla parte cilindrica che sta all'interno della carrozzeria. Le linguette sono allineate alla freccia
Premi le linguette e spingi fuori la feccia con delicatezza (perché le plastiche possono essere vecchie)
Una volta estratta la freccia devi rimuovere il fondo della parte cilindrica (quello da dove partono i fili), e poi estrai la lampadina che è messa a pressione.
Per rimontare fai il procedimento inverso.
Tutto questo è scritto sul manuale d'uso e manutenzione della vettura.
Marco da Roma
Re: freccia thema
Inviato: 08 feb 2008, 10:40
da Marco
Scusa paolo-thema,
il procedimento che ho descritto era per la freccia laterale (questa mattina devo essere dislessico).
Per la freccia anteriore, per la 2^ e 3^ serie, c'è una molletta da sganciare tirandola e poi devi estrarre la freccia.
Ma questo procedimento è difficile da descrivere in un forum: meglio se guardi il libretto d'uso e manutenzione.
Marco da Roma
Re: freccia thema
Inviato: 08 feb 2008, 10:42
da Marco
Ciao Chri thema,
la molla da sganciare non tiene il fanale, ma solo la l'indicatore di direzione.
Il fanale è tenuto alla calandra anteriore da 4 daderelli e da un dado più grande (che sta dietro la luce di posizione, quindi sull'esterno).
Marco da Roma
Re: freccia thema
Inviato: 08 feb 2008, 11:19
da Chri thema
ciao marco
si ai ragione la molla tiene solo l'indicatore o erronemante scritto fanale,
comunque con libretto di istruzioni alla mano la sostituzione della lampadina e semplicissima,
ciao christian
Re: freccia thema
Inviato: 08 feb 2008, 11:21
da paolo-thema
ciao marco
grazie dei consigli
il problema è che nn trovo piu il libretto quindi nn posso vedere li come si fa
la thema è una seconda serie e la freccia è quella anteriore (sotto al faro)
dopo provo a smontare il tutto e vi faccio sapere
grazie ancora
Re: freccia thema
Inviato: 08 feb 2008, 11:24
da Marco
Ciao paolo-thema
Quando tiri in avanti la freccia stai attento a farlo con delicatezza: sotto la freccia c'è una guarnizione che potrebbe strusciare contro il paraurti portandosi via la vernice: estrema attenzione quindi!
Marco da Roma
Re: freccia thema
Inviato: 08 feb 2008, 16:58
da Stefano
Si paolo è semplice, apri il vano motore e c'è una molletta che collega la freccia al fanale la tiri staccandola dal fanale.
Fatto questo procedi ad estrarre la freccia molto lentamente.
Saluti.
