climatizzatore thema
Inviato: 01 gen 2008, 18:23
da Franco
Autore: Marco (---.mclink.it)
Data: 09-11-07 11:01
Se te lo fa sempre, pedissequamente e non si sposta di un grado, può voler dire che:
- il sensore è rotto
- il sensore è scollegato
Fai un test del clima:
- se non è spento spegnilo con OFF
- premi "Econ" e tenendolo premuto premi "Vent" (quindi rilascia "Vent" e poi "Econ")
- fallo andare per 20 secondi (durante i quali lampeggia 88 sul displali e la centralina fa tutti i controlli)
alla fine
- se compare zero vuol dire che la diagnostica non ha rilevato errori
- se comapre un numero diverso da zero vuol dire che la centralina ha diagnosticato un numero di errori pari a quello che compare.
- per conoscere il codice del primo errore, premi "VENT"
e poi facci sapere
Per uscire dalla fase diagnostica, premi OFF
Marco da Roma
ciao a tutti e buon anno 2008
ho fatto il test è uscito 02 e ho verificato i codici : 2U e 9U
cosa significa ovvero che devo fa'?
Franco
Re: climatizzatore thema
Inviato: 01 gen 2008, 19:02
da antonio
ciao franco il codice 2u significa che si è interrotto il cicuito del sensore della temperatura esterna quindi potrebbe essere che si sia staccato qualche filo o se si è propio danneggiato il sensore.
Mentre il codice 9u praticamente dice che si è interrotto il rele del compressore sustituisci il rele del compressore che è posto vicino la batteria nel vano motore.
Saluti Antonio e tanti auguri
Inviato: 02 gen 2008, 01:03
da Marco_S
Tuttavia è difficile che si bruci il teleruttore del compressore.Questo errore viene fuori anche quando l'impianto è completamente scarico e il compressore nn può partire.Suggerirei di far controllare il tutto,a partire dalla carica dell'impianto
Inviato: 02 gen 2008, 13:19
da FFrank89
In realtà per il codice 9U non è detto che si sia rotto il relè del compressore perchè a me da lo stesso codice e a volte va a volte non va l'elettrovalvola che fa partire il compressore, il manuale dice che che è il circuito del teleruttore che è rotto, percui potrebbe anche solo essere un filo...
Inviato: 02 gen 2008, 16:30
da Marco_S
Si infatti..comunque tenete presente che questo errore viene rilevato sempre qualora l'impianto sia scarico(a causa presumibilmente di una perdita),perciò non conviene sostituire direttamente il teleruttore ma è meglio verificare prima il resto
Inviato: 02 gen 2008, 23:07
da midian
X accertare il telr. basta scambiarlo con un altro e verificare nuovamente c......s........gianni
Inviato: 03 gen 2008, 12:49
da Marco_S
A patto che sia dello stesso amperaggio,ora non ricordo come sono posizionati,ma mi pare che quello del compressore sia quello con amperaggio più alto
Inviato: 06 gen 2008, 22:02
da Franco
grazie a voi tutti per le info, domani (... finite le ferie ) proverò a far verificare l'impianto (compressre, carica gas etc.. e provero' anche a contattare un elettrauto.
grazie a ncora e buon anno a tutti !!
Franco
Inviato: 15 gen 2008, 23:21
da Franco
mi è uscito un terzo errore : 7C
cosa vuol dire ?
bye
Franco
