per stefano
Inviato: 11 dic 2007, 14:01
da paolo-thema
stefano ho i fari sporchi e credo che anche la luminosita sia calta parecchio
visto che te li hai puliti
volevo sapere se è facile scollarli oppure si riskia di romperli?
Re: per stefano
Inviato: 11 dic 2007, 18:46
da Stefano
Ciao Paolo, ti assicuro che non è una lavoro molto semplice e veloce, occorre tempo e pasienza.
Ti spiego cosa dovresti fare: per prima cosa ti consiglio di trovare dal demolitore due fari in buone condizioni, e provare a fare questa operazione su questi; nel caso in cui ottieni un buon risultato smonta i tuoi e sostituiscili conquesti.
Allora smonta il faro che è fissato dalla parte posteriore con dei dadi da 8, poi con un taglierino cerca di scollare il vetro dalla plastica tagliando il silicone nero che unisce le due parti, attenzione però a non fare molta pressione, potresti tagliare la plastica.
Una volta scollato il vetro cerca di staccarlo lentamente perchè potrebbe creparsi, lava il vetro sia internamente che esternamente, poi lava la parabola con uno straccio imbevuto di sola acqua (non usare altri prodotti) e asciugala senza graffiarla, una volta completata questa procedura incolla il vetro alla restante parte del faro con del silicone nero, e fai attenzione a non lasciare spazi perchè potrebbe entrare dell'acqua e fare condensa.
Otterrai un ottimo risultato solo se le parabole sono abbastanza nuove e non cotte dal calore della lampadina.
BUON LAVORO.......
Re: per stefano
Inviato: 12 dic 2007, 12:30
da paolo-thema
grazie stefano
Re: per stefano
Inviato: 13 dic 2007, 11:47
da paolo-thema
stefano hai il manuale d'officina per la thema 3 serie vis?
Re: per stefano
Inviato: 13 dic 2007, 15:35
da Stefano
No paolo, non posso esserti utile in questo, non c'è l'ho.
Re: per stefano
Inviato: 15 dic 2007, 23:07
da midian
x stefano sono Gianni hai x caso Odove posso trovarlo uno schema imp. eletr.X Thema IIIserie2500 del 93 c......s....... gianni 334/6551962
Re: per stefano
Inviato: 16 dic 2007, 19:25
da Stefano
No midiam mi dispiace non lo so, prova a domandare a qualcun'altro del forum, magari ti aiuterà.
