Pagina 1 di 3
cambio duro con temperature basse
Inviato: 20 nov 2007, 13:49
da Nick
Ciao Raga,
ho un problema.... l'altro giorno(-4 gradi) ho avviato l'auto ferma da 6-8 ore e subito ho notato che il cambio risultava alquanto duro negli innesti...
Ora è chiaro che più fa freddo e più il cambio è duro però sinceramente l'anno scorso non mi sembrava così duro.... l'olio ha circa 1 anno e mezzo.
Possibile che l'olio si sia già deteriorato? oppure può essere altro?
Grazie.
Nick
Re: cambio duro con temperature basse
Inviato: 20 nov 2007, 14:38
da aldo
hay
Nick io o lostesso problema ma quando si parla di temperature cosi basse e normale lunedi scorso quando o messo la chiave dentro il displey mi dava 3 gradi con segnialazzione attenzione ghiaccio. io di solito alla mattina se fa cosi freddo parto sempre in seconda poi quado o fatto 5 o 6 km tutto diventa normale.per la mia K 2.4B se ti anno messo lolio giusto cioe qullo prescritto sea 80 se non sbaglio, per me e tutto normale.
ciao aldo dal olanda
Inviato: 20 nov 2007, 15:14
da Marco_S
Ma con il motore a temperatura di regime è migliorato?
Inviato: 20 nov 2007, 15:31
da Nick
Aldo: grazie per le informazioni!
Marco_S: si si nel giro di pochissimo migliora, però non sembrava cosi fino all'anno scorso, sembrerebbe che con il nuovo olio il cambio vada peggio...
Nick
Inviato: 20 nov 2007, 17:12
da Revox
L'olio del cambio non è sottoposto a combustione quindi non si deteriora così facilmente.
Potresti mettere dell'ATF III come olio invernale e sostituirlo con un 75W85 per l'estate...a rovinare non rovini nulla, anche gli ATF (o meglio chiamati oli per servosterzi e cambi automatici) hanno agenti EP come quelli che devono esserci negli oli con caratteristiche GL5 (vedi il libretto, è quello che richiede la kappa) quindi offrono la stessa protezione con una viscosità minore a freddo, che si riallinea con la politica degli oli safe fuel impiegata dalle case negli ultimi anni
Inviato: 20 nov 2007, 17:24
da Enzo
Nick, se hai il cambio il cambio manuale e da libretto è consigliato il Tutela ZC 75 SYNTH ti consiglio vivamente di mettere il nuovo Tutela MULTIAXLE. Mi è stato consigliato direttamente dalla Selenia Lubrificanti.
Se invece non è consigliato il ZC 75 il discorso cambia.
Saluti. Enzo
Inviato: 20 nov 2007, 17:25
da Enzo
Comunque secondo me, a giudicare dal problema, nella tua K non ci hanno messo nemmeno il ZC 75, chissà cosa c'è la dentro.
Inviato: 20 nov 2007, 18:19
da Wainer
scusa aldo perchè con temperature basse parti sempre in seconda??
Inviato: 20 nov 2007, 21:26
da Andrea (Thema 2.5TD)
domanda stupida, però hai controllato se ce n'è la quantità giusta? perchè fidarsi cecamente di chi te lo ha messo potrebbe essere un errore. se ce n'è poco può essere che risulti più duro all'inizio.
Inviato: 20 nov 2007, 21:27
da Nick
Raga ottimi consigli da parte di tutti, verificherò....
Speriamo me ne abbiamo messo uno buono e al livello giusto...
Grazie tante.
Nick
