Pagina 1 di 2
che ne pensate?????
Inviato: 09 nov 2007, 07:50
da alberto
che ne pensate di questi aggeggi???????
http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... AQ:IT:1123
Re: che ne pensate?????
Inviato: 09 nov 2007, 09:10
da Enzo
L'ho contattato... vediamo che mi dice.
Inviato: 09 nov 2007, 09:52
da zio bruno
anche io l'ho contattato....aspettiamo.....
Inviato: 09 nov 2007, 11:37
da Federico
hmmmm, se anche aumenta la potenza secondo me aumenta molto i consumi!
penso che il funzionamento sia: posta una certa portata d'aria misurata, aumento il segnale elettrico corrispondente in modo che la centralina pensi che stia entrando più aria (=> più massa d'aria = più potenza), e quindi immetta maggiore quantità di combustibile, con il risultato di una miscela più grassa che da un lato aumenta notevolmente le prestazioni, dall'altro però aumenta molto i consumi e l'inquinamento!
Inviato: 09 nov 2007, 12:03
da stevek60
Si ma è vero anche l'inverso, la centralina legge un valore sbagliato dal debimetro con conseguente decadimento della potenza , irregolarità del minimo miscela carburante sbagliata e quindi più inquinante, anche in questo caso maggiori consumi e in più performance scadenti.
Io l'ho appena ordinato,quando mi sarà consegnato lo provo, naturalmente lo farò monitorare dal mio elettrauto con i suoi programmi di verifica dei valori.
Se funziona 18€ contro 400.00€! se no ho sprecato l'equivalente a 14 litri di benzina.
Stevek60
Inviato: 09 nov 2007, 13:25
da Enzo
No ragazzi, la cosa più importante di questo aggeggio (se funziona ome dice lui) è che ripristina il segnale del debimetro usurato, quindi non c'è bisogno di mettere un debimetro nuovo :-)
Lasciate stare la potenza... sono tutte cose inutili. Se funziona io lo prendo per sistemare il debimetro.
Saluti. Enzo
Inviato: 09 nov 2007, 14:28
da alberto
allora l'ho contattato e mi ha detto che se ho la presa con 5 pin il prodotto è compatibile...se invece le nostre prese hanno 4 pin purtroppo no..........
ne abbiamo 4 o 5?????? prima di ordinarlo.......
Inviato: 09 nov 2007, 15:16
da Marco
Quello della Thema ne ha cinque (e non potrebbe essere altrimenti).
Marco da Roma
Inviato: 09 nov 2007, 15:22
da alberto
la k sempre 5???
Inviato: 09 nov 2007, 17:32
da Enzo
Attenzione esistono debimetri a 5 fili e a 4 fili.
Nella mia K è a 4 fili quindi non è compatibile, l'ho già contattato.
