Pagina 1 di 2
Lampadine Infocenter Lancia K
Inviato: 01 nov 2007, 22:16
da Enzo
Ragazzi, ho visto che nell'Infocenter della K ci sono 7 lampadine.
- 4 di colore bianco
- 3 di colore verde
Con i fari spenti stanno accese le 4 di colore bianco, appena si accendono i fari si attivano le 3 di colore verde.
Sapete i wattaggi delle lampadine in questione? Più importante per quelle bianche.
Vi chiedo questo perchè quelle bianche sarebbe possibile sostituirle con dei LED che non consumano niente ed offrono una maggiore luminosità, molto utile di giorno dato che a volte quando il sole punta sul display non riesco a leggere bene. Mettendo i LED si ha un'alta luminosità quindi nessun problema di leggibilità.
Il funzionamento notturno resterebbe invariato.
Allora? Che dite?
Re: Lampadine Infocenter Lancia K
Inviato: 01 nov 2007, 22:20
da Enzo
Un'altra cosa molto importante:
il display non riscalderebbe più durante il giorno e quindi maggiore durata dei cristalli liquidi!
Inviato: 01 nov 2007, 23:01
da Revox
Enzo ma i led hanno un wattaggio molto inferiore rispetto alle normali lampadine...sicuro che non dà rogne come le lampadine a led di posizione??
Inviato: 01 nov 2007, 23:11
da Enzo
No, nessuna rogna. Pensi che sull'Infocenter compaia "avaria luci Infocenter"?????
Ehehe no tranquillo. I LED portano solo vantaggi, però bisogna che siano dimensionati bene altrimenti o non vedi niente o ti accechi :-)
Dobbiamo sapere assolutamente il wattaggio di queste piccole lampadine.
Inviato: 02 nov 2007, 00:39
da Revox
No non mi riferivo alla scritta ma al funzionamento vero e proprio...ma per quel tipo di lampadina (dovrebbe essere la stessa che illumina il cruscotto) non c'è un solo tipo di led??
Inviato: 02 nov 2007, 00:47
da Enzo
Boh, non ho capito la domanda... spiegati meglio.
Inviato: 02 nov 2007, 03:45
da Revox
PRecedentemente hai scritto che vuoi conoscere i watt di quelle lampadine per non sbagliare la luminosità dei led. Di solito per ogni tipo di lampadina corrisponde un solo tipo di led...non è così anche in questa situazione??
Inviato: 02 nov 2007, 09:36
da Federico
Sia le lampade bianche che quelle verdi hanno le stesse caratteristiche: 12V di corrente e 2W di potenza! Che tensione vuole un led? 3V? in quel caso penso sarebbe necessario mettere a ciascun led una resistenza in serie, giusto?
Federico
Inviato: 02 nov 2007, 09:39
da Federico
Stavo pensando, se sapessimo che modello di microprocessore monta l'infocenter della K, prendendone uno da uno sfascio e con un po' di pazienza si potrebbe provare a vedere se si riesce a scoprire qualcosa di interessante, cioè a modificare il software che lo governa ad esempio per aggiungere funzioni nuove...
Inviato: 02 nov 2007, 12:26
da Enzo
Grande Federico, quindi confermi 2W a lampadina? Sarebbero circa 26 lumen a lampadina.
Come lo sai?
