comando indicatore di direzione.
Inviato: 03 ott 2007, 14:00
da Lorenzo
Da qualche tempo la mia Lancia Kappa 2.0 LS soffre di una strana anomalia: all'inserimento del comando per l'attivazione degli indicatori di direzione di destra non sempre corrisponde l'accensione delle relative lampadine (nemmeno la freccetta nel quadro strumenti). A volte funziona, a volte no e quando questo si verifica non funziona nemmeno il triangolo (accensione simultanea di tutti gli indicatori di direzione). Quando tutto si risistema all'inserimento dell'indicatore di destra, se in precedenza era stato attivato il pulsante dell'hazzard, anche quest'ultimo si attiva regolarmente. Il problema si manifesta esclusivamente a destra .....spero di essere stato sufficientemente chiaro...
A nessuno è successo un qualcosa di simile ??
Ringrazio anticipatamente
Lorenzo
Re: comando indicatore di direzione.
Inviato: 03 ott 2007, 14:06
da Enzo
Se coincide col triangolo credo che sia il relè.
Si trova a sinistra, sotto il cruscotto, dovrebbe essere il numero 2 e di solito è verde.
Inviato: 03 ott 2007, 14:19
da Lorenzo
> Ciao
Anche a me era venuto il dubbio sul relativo relais ma poichè sentivo al suo interno "il movimento" ho lasciato stare. Questa sera proverò a comperarne uno e vedere se nel tempo ho risolto. La cosa strana è che si verifica, come dicevo, solamente a destra e si ripristina da solo. Se non fosse questo il dispositivo incriminato ritieni possa essere il gruppo devioluci?
Inviato: 03 ott 2007, 14:23
da Enzo
Se in contemporanea non vanno le luci del triangol credo sia un problema del relays o della relativa connessione/contatti.
Inviato: 03 ott 2007, 14:28
da Lorenzo
Questa sera procederò con la sostituzione del relais e poi fornirò ragguagli.
Grazie per le più che tempestive risposte.
Lorenzo
Inviato: 08 ott 2007, 13:38
da Lorenzo
.... esatta la diagnosi a distanza fatta da Enzo.
Sostituito il relais ora sia gli indicatori di direzione sia l'hazzard funzionano perfettamente.
Un saluto a tutti i frequentatori del forum e, chiaramente, a Enzo in particolare.
Lorenzo
Inviato: 08 ott 2007, 13:48
da Enzo
Perfetto Lorenzo!
Era il relais, bene!
A risentirci.
Enzo
Inviato: 08 ott 2007, 14:07
da Marco
Chissa perché il problema lo dava solo a DX.
Il fatto il problema stesse su una sola direzione poteva risultare fuorviante per una diagnosi!
