Smontare pannello porta post
Inviato: 04 set 2007, 02:15
da Revox
Qualcuno può darmi consigli su come smontare il pannello delle porte posteriori per la lancia kappa berlina?? Devo controllare il meccanismo della chiusura centralizzata che ogni tanto scazza, nel senso che non chiude una porta (sempre la stessa) e per far tornare tutto ok devo chiudere e riaprire a mano la serratura della porta in questione, per questo credo sia un problema del meccanismo interno.
Ciao e grazie
Re: Smontare pannello porta post
Inviato: 04 set 2007, 18:55
da lucakappa
A me è successo e ho dovuto sostituire il motorino della centralizzata.
Per smontare il pannello porta devi:
-fare il giro di viti che sono nel perimetro
-togliere la luce in basso e smontare la vite che c'è sotto
-togliere il logo lancia e svitare la vite
-togliere il tappo nella maniglia e svitare la vite sotto
-togliere con cacciavite la cornice della leva di apertura
Adesso non dovrebbero asserci più viti (assicurati che il pannello oscilli e sia liberero)e spero di non averne dimenticate...
A questo punto viene la parte per me più difficile e cioè sfilare il pannello:
Devi provare a farlo uscire dalla cornice in lamiera che c'è sotto il vetro spingendo il pannello verso l'alto ,ma mi raccomando fai MOLTA MOLTA attenzione ad usare calma e sangue freddo per non rovinare il pannello visto che è incastrato bene e il temmpo ha reso il legame più forte.
Un consiglio da amico e collega del forum,compra il ricambio e sostituisci il motorino della centralizzata almeno fai il lavoro una volta soltanto.
Ti dico questo perchè il motorino anche smontando il pannello porta non riesci quasi a vederlo e comunque non ci puoi fare nulla.
Fidati di me che ne ho già sostituiti 4!!!
Inviato: 05 set 2007, 02:01
da Revox
E il motorino della centralizzata dove si trova?? Anche a te non chiudeva solo una portiera??
Se lo prendi come ricambio originale quanto lo paghi??
Inviato: 05 set 2007, 14:36
da Corrado-Roma
Revox, datemi i vs indirizzo email e t'invia un parte dell' mnuale mostrando come smontarlo. Sempre, quello è in tedesco, ma gli immagini sono molto chiaro. DS, Corrado-Roma.
Inviato: 05 set 2007, 18:05
da Revox
perfetto l'indirizzo è luca.runner@gmail.com
Corrado anche tu hai avuto questi problemi??
Poi volevo chiedervi, dato che curiosando su dei siti di autoricambi online (e anche su ebay), stanno spopolando gli antifurti con chiave a telecomando, se posso montarla senza particolari modifiche, dato che la mia auto ha soltanto la chiusura centralizzata, montando quel kit potrei anche chiudere le porte a distanza (ancor più lontano della chiusura a distanza lancia dato che era ad infrarossi se non erro). Volevo sapere se è possibile rifare le chiavi (ovviamente presso un concessionario lancia) della mia serratura, così da utilizzare soltanto la chiave con telecomando.
Inviato: 05 set 2007, 21:30
da lucakappa
Il motorino è dietro alla serratura dello sportello nella parte interna ed è vincolato tramite grosse viti a testa brugola che puoi vedera dall'esterno.
Anche a me non chiudeva solo una portiera,e come ricambio originale si attesta attorno ai 90 euro e non originale circa la metà
Inviato: 05 set 2007, 21:32
da lucakappa
Le chiavi le puoi rifare se sei in possesso della tessera con i codici (meccanico ed elettronico)senaza problemi tramite rete ufficiale
Inviato: 05 set 2007, 23:45
da Revox
ok grazie mille luca
Inviato: 06 set 2007, 11:02
da Corrado-Roma
Revox, ho inviato questo cartello con 3 pagine dall Manuale d'Officina.
Non ho mai installato un anifurto con commando a distanza. La mia K coupe è gia munito con questa sistema ed funzione ad una distanza da piu o meno 25 M, con un emittente nella chiave, non è infrarosso.
Per quanto riguarda il meccanismo delle finestri, forze deve aprire ed chiudere tutti i finestri frequente, diciamo almeno 2 volte per mese. Questo per evitare un "incollo" delle finestri alle strisce di gomma ed mantenere il meccanismo "in uso". Con mia K sedan ho mai avuto problemi faccendo cosi, l'ho guidato 4 anni. Invèce con la K Coupe è stato sostuito il motore a destra, dopo un anno di immobilita, per me la prova che deve veramente fare muovere frequente. Ciao e buona fortuna.....
Inviato: 07 set 2007, 01:36
da Revox
Corrado grazie del file. I finestrini li apro spesso, avevo letto anche io questo trucchetto su un QR di 4-5 annetti fà.
Per il meccanismo di chiusura della portiera (non avendolo mai avuto in mano) credo sia impossibile ripararlo (altrimenti l'utente lucakappa non ne avrebbe cambiato 4). Volevo chiederti se una volta tolte le 8 viti illustrate sul manuale e smontato il pannello il motorino si trova di fronte.
P.S.
C'è qualcuno che ha acquistato aftermarket la centralizzata a telecomando originale??
Per es leggo spesso di possessori di audi che acquistano e montano con molta soddisfazione il cruise control (il famoso regolatore della velocità di crociera...peccato per la kappa non avere un sistema simile)
