Registrazione vetri.
Inviato: 10 nov 2003, 18:18
da Emanuele
Ciao a tutti,avendo verniciato la macchina(fulvia coupè 1.3s 2a ser.),dopo aver cambiato le guarnizioni e rimontato le porte(registrate bene),i finestrini non vanno proprio bene,spiego:il finestrino pur non essendo stato toccato,sale storto,cioè stà più basso e più sporgente verso l esterno(guardando la porta da fuori della macchina è l angolo sinistro).fatta vedere da parecchi carrozieri,il problema non mi è stato tolto.Avete qualche suggerimento da darmi?
Grazie ciao.
Re: Registrazione vetri.
Inviato: 12 nov 2003, 18:07
da Antonello
Recentemente ho rimontato i vetri della mia 2c il cui leveraggio e' "padre" di quello della coupe'. Domanda hai smontato tutto? se no e' meglio che smonti tutto , togli i vecchi raschiavetro verticali, che potrebero fare attrito, pulisci, gratti la ruggine, lavi con benzina tutto il meccanismo dell'ascensore del vetro, togliendolo, in modo che le rotellina bianca scorra "perfettamente", metti grasso di vaselina, non grasso normale, rimonti il tutto con i raschiavetro ad U nuovi che trovi ovunque, sono quelli della 500 e se hai serrato le viti con il vetro su dovrebbe andare. Sulla 2c su 4 vetri ho fatto cosi' e sono ok, sulla coupe' ho fatto lo stesso lavoro ed era ok.
Saluti.
Antonello
Inviato: 13 nov 2003, 12:35
da Emanuele
Smontare tutto.......un lavoraccio insomma.
Vedrò se sono in grado di farlo perchè a occhio non sembra proprio una passeggiata,almeno per me!!!
Grazie dei consigli Antonello.
Ciao.
