Codici errori clima automatico thema
Re: Codici errori clima automatico thema
SEI UN GRANDE!!!
Una richiesta... Non avresti anche quelli per la Kappa???
GRAZIE
GRAZIE
Purtroppo no..mi spiace,della k non ho il manuale
Ragazzi a me non funziona il codice errore. Praticamente premo i tasti AUTO e VENT ma nn succede niente. Come mai?
Mmh, forse quello che ci ha mandato Marcos è un po' vecchio (o troppo nuovo?) A me la diagnostica me la dà se premo Econ e Vent assieme.
NOTA: la diagnostica dev'essere fatta con motore in moto perché la centralina fa la diagnosi di tutto, anche del compressore.
Invece non ho campito bene il discorso dei codici di errore per l'irraggiamento solora e il lunotto termico.
La mia Thema ha il lunotto termico disconnesso da un lato eppure non mi da alcun codice di errore (ovvero, alla fine della diagnosi da doppio zero).
Ahh allora devo provare con motore acceso perche io ho provato con quadro acceso e motore spento..Provo e vi faccio sapere.
Hmmm..beh quello che ho io è riferito alla prima serie,infatti io ho la prima serie e nn posseggo gli altri manuali..credevo però che fossero simili..
Marcos, scusa ma a te funziona premendo Auto e Vent assieme, come descritto sul pezzo di manuale (che hai cortesemente postato)?
Possibile che fra la prima e la seconda serie abbiano cambiato questa stupidaggine nella diagnostica del clima? Mi pare che l'elettronica sia sempre la stessa e che vale pure per quello montato sulla Croma (cambia solo il frontale).
