Scusate, dov'è ubicato il relé tachimetrico? Lo trovo assieme agli altri relais sulla fusoliera? In questo caso come faccio a riconoscerlo?
In caso contrario dove devo cercarlo?
Grazie a tutti anticipatamente per l'aiuto.
Marco da Roma
Relé tachimetrico su Thema
antonio
Re: Relé tachimetrico su Thema
lo trovi attaccato al porta batteria dietro praticamente dove si trova il rele della ventola sotto attaccato al porta batteria
Marco
OK, quindi se ho capito è nel vano motore vicino alla batteria: giusto? Per caso si trova in quella scatola dove c'è scritto "Relais - Fuse"?
Grazie per il tuo aiuto!
Marco da Roma
Marco da Roma
Marco
La mia Thema è del 1989, comunque ho già trovato il relé tachimetrico che è ubicato nella scatoletta con scritto Relais-Fuse che sta vicino alla batteria nel vano motore. Ho già fatto tutte le misure di tensione ed è tutto OK.
Grazie comunque per il tuo aiuto.
Marco da Roma
Marco da Roma
Wainer
scusate la mia ignoranza...che cosa è il relè tachimetrico?
Marco
E' uno dei componenti che "collabora" all'iniezione elettronica: tiene conto del numero dei giri del motore e dell'avviamento. Di più nin zo!
