Pagina 1 di 2
piantone sterzo 8.32
Inviato: 17 mag 2007, 18:28
da sapo
ciao a tutti
vorrei sapere se il piantone dello sterzo della 8.32 del 1987 è uguale a quello delle altre Thema o aveva delle sue particolarità. Mi interessa in quanto vorrei mandare a prenderne uno con il Blockshaft ma non so se farmi arrivare uno della Thema e sostituirlo, o mandare il mio a modificare quello se era diverso.
Grazie se qualcuno mi vorrà rispondere !!
Re: piantone sterzo 8.32
Inviato: 17 mag 2007, 23:08
da lumicagi
ciao,scusa la mia ignoranza, ma' cos'è il Blockshaft ?
Inviato: 18 mag 2007, 11:32
da Francesco
E' un antifurto e si scrive BLOCK SHAFT
Inviato: 18 mag 2007, 11:40
da sapo
E' un antifurto meccanico. In pratica con una chiave di tipo Abloy viene inserito nel piantone dell sterzo un chiodo in acciaio. In pratica un bloccasterzo molto più robusto di quello di serie e comandato da una meccanismo a parte. Se vai sul sito www.blockshaft.it troverai molte informazioni. Io l'ho montato sulle mie macchine e a detta di molti è tra i pochi ad essere considerato realmente efficente. Ad un amico a Mola di Bari hanno provato a portare via la Mercedes sotto casa ma non ci sono riusciti. Certo hanno fatto del danno ma si sono attaccati al ........
Inviato: 18 mag 2007, 12:30
da lumicagi
grazie delle info
Inviato: 18 mag 2007, 12:56
da Marco
Unico antifuro efficiente, a meno che non si vogliano caricare la macchina, è un bloccapedali che blocchi tutti i 3 pedali.
Quelli tradizionali (o anche quelli artigianali) che bloccano solo frizione e freno non servono a molto!
Se il gas è libero, per partire si inserisce la prima e si parte sgommando. Per frenare si usa il freno a mano, per cambiare si cambia a regime.
Se il blocca pedali blocca anche il gas il ladro si attacca al ....
Se invece hanno deciso di rubartela caricando via la macchina, il satellitare potrebbe fare qualcosa, a meno che non mettono la macchina in un tir il cui interno è rivestito d'amianto.
Comunque, a parte queste piccole digressioni, se hanno deciso di rubarti la macchina lo faranno. L'importante è cercare di scoraggiare il ladro in qualunque maniera. Se il ladro sceglie di rubare un macchina e sa che ci deve mettere 30 secondi e con la tua macchina perde tempo, abbandonerà il tentativo e proverà con un'altra vettura.
Inviato: 18 mag 2007, 13:07
da Marco Lancia
ke centra l'amianto?
Inviato: 18 mag 2007, 13:27
da Marcos
Forse il piombo..
Inviato: 18 mag 2007, 13:42
da Marco
Il piombo è troppo pesante: per una schermatura dal satellite basta l'amianto (che fra l'altro è pure illegale, ma anche rubare una vettura è illegale!!)
Inviato: 18 mag 2007, 14:53
da Marcos
Eh già..
