Pagina 1 di 2
Le Fulvia da competizione e l'alleggerimento
Inviato: 22 ago 2003, 21:26
da Montecristo
Porgo questa domanda a Carlo HF o a chi sa darmi lumi.
Uno dei bellissimi capitoli scritti sulle Fulvia da corsa (Fanalone, Zagato Competizione, Barchetta FM) fu, oltre allo sviluppo di motori con potenze di 100 cv/litro, lo sforzo in tema di alleggerimento delle vetture.
Mi piacerebbe avere un idea di quanto ai tempi una riduzione in kg corrispondesse in cavalli guadagnati.
Se hai tempo puoi raccontarci qualche aneddoto in proposito?
Re: Le Fulvia da competizione e l'alleggerimento
Inviato: 23 ago 2003, 20:04
da Carlo HF
La domanda è molto stimolante e potrei scrivere anche un "noiosissimo" libretto in merito: Per motivi di tempo non ti rispondo ora ma ti prometto che cercherò di fare un "condensato" quanto prima.
A proposito resta sembre valido il quesito proposto tempo fa e che ripropongo a tutti:
Sapete dirmi perchè una Fulvia da corsa con il passare del tempo "ingrassa" cioè aumenta di peso?
Inviato: 25 ago 2003, 09:42
da PeoFSZ1600
Carlo HF ha scirtto:
Per motivi telaistici principalmente: i rinforzi che venivano applicati per evitare che il telaio si strappasse all'altrezza della giuntura diagonale presente nei parafanghi hanno un certo peso.
Per motivi regolamentari in secondo luogo: ad un certo punto vennero vietati sportelli e cofani in fibra di vetro. Inoltre credo che vennero introdotti anno per anno nuovi requisiti di sicurezza (estintori, dimensioni roll-bar).
Ci ho azzeccato?
PeoFSZ1600
Inviato: 25 ago 2003, 17:38
da Antonello
Ciao Carlo, ci provo anch'io.....secondo me una Fulvia da corsa ingrassa perche' i vari bozzi vengono riparati alla bene e meglio e perche' dove si strappa vengono messi i fazzoletti secondo il metodo " da quanto? basta da 1? ...allora da 2 mm". Dal computo ho omesso per decenza l'aumento di peso del pilota e navigatore...che meriterebbero un discorso ed un peso separato. A tal proposito un altro Carlo, un certo Carlo Chiti nelle prove comparative della TZ ( scusate se divago in Alfa) alla fine delle note migliorative scrisse testualmente: " purgare il pilota" .
In fondo il fine giustifica i mezzi.
Ciao Antonello
Inviato: 25 ago 2003, 19:17
da Carlo HF
Mi spiace ma la risposta non è giusta
Inviato: 26 ago 2003, 08:48
da peter
Ho una teoria forse poco tecnica sulla questione di peso
Le scocche da competizione non sono coperte di antirombo e percio alcuni fori nella scocca sono aperti o piu aperti di altri cosi da permetter alla polvere o al fango di intrufolarsi e depositarsi in luoghi inaccessibili se non smontando la lamiera stessa.
Dunque aumenta il peso della vettura. ( mi immagino di diversi chili)
Un altra variante é che la vettura é stata alleggerita al massimo ( al riguardo mi sembra che un ragazzo in questo forum abbia dato informazioni interessantissime al riguardo). Ma se viene sostituita una parte della vettura meccanica o di carrozzeria non viene data la stessa attenzione del caso per il risparmio di peso.
saluti
peter
Inviato: 26 ago 2003, 10:37
da jos
Faccio anch'io una prova......
Forse mettevano un contro peso per migliorare il comportamento nelle curve e la frenata? I problemi di peso erano davanti. Il motore ha il blocco cilindri (perchè fatto di ferro???), testa, servofreno, scatola guida verso la sinistra. Come contro peso c'è il radiatore e la batteria. Il peso quindi sulla ruota sinistra è maggiore. Cosi la macchina non frena dritta (come tutti sapete) e la macchina non si comporto nello stesso modo nelle curve dx e sx.
Jos
Inviato: 26 ago 2003, 11:34
da PeoFSZ1600
Che fai?
Fai come quelli di Milano che tirano il sasso e nascondono la mano?
Adesso ci devi dare la risposta, altrimenti tutti penseranno che stai bluffando!!
PeoFSZ1600
Inviato: 01 set 2003, 12:43
da Jos
Sono veramente curioso!!
Inviato: 01 set 2003, 19:21
da Carlo HF
Proprio non ci siamo. Aspetto qualche giorno ancora poi vi darò la risposta.
