Pagina 1 di 2
Come si smonta....
Inviato: 03 feb 2007, 18:14
da Giorgio
....la ventolina del sensore di temperatura situato vicino al blocco chiave ? ho tolto la piccola griglia, ho svitato le due viti, ma non c'è verso di estrarre il blocco con la ventolina....devo forse smontare anche la maschera di plastica nera superiore (quella fissata da 4 viti che copre il tachimetro, ecc.) ?
ho necessità di fare ciò perchè la ventolina da parecchi mesi emette un rumore molto fastidioso, e ho letto su questo forum che è opportuno smontarla, pulirla, lubrificarla ed eventualmente interporre del nastro biadesivo tra plancia e sensore, al fine di eliminare le vibrazioni.
Grazie ! Giorgio
Re: Come si smonta....
Inviato: 03 feb 2007, 18:39
da Enzo
Se parli di k, li non c'è nessuna ventolina.
Inviato: 03 feb 2007, 19:03
da Giorgio
scusa, parlo di Thema....
Inviato: 04 feb 2007, 10:37
da Marco Lancia
neanke nella thema non cè nessuna ventolina...
Inviato: 04 feb 2007, 11:27
da Giorgio
eccome se c'è....c'è una piccola griglia (circa 3x3 cm) sotto la strumentazione, vicina al blocco chiave....se togli quella griglia, vedrai che all'interno c'è una ventolina che aspira l'aria per il sensore della temperatura. Dai anche un'occhiata a questo link:
http://www.viva-lancia.com/lancia_fora/ ... 599&t=3590
Il problema è che non riesco a toglierla......
Inviato: 04 feb 2007, 13:19
da Marco Lancia
quando l'ho smontato io dietro non c'era nessuna ventolina
Inviato: 04 feb 2007, 14:00
da Giorgio
ma come no....si vede chiaramente anche senza smontarlo, basta togliere la griglia davanti...punti una torcia, giri la chiave e vedi la ventolina che parte, subito dietro al sensore.....
cmq, dato che tu l'hai già smontato, mi puoi come hai fatto ?
grazie
Inviato: 04 feb 2007, 16:06
da Marco Lancia
con un cacciavite piatto n°3 e tanta pazienza
Inviato: 04 feb 2007, 16:33
da Giorgio
scrivimi qualche altro dettaglio x favore...ad es.: l'hai estratto dal foro (3x3 cm circa) che ti si presenta dopo aver tolto la piccola griglia protettiva, oppure hai dovuto smontare anche la maschera di plastica nera superiore (quella fissata da 4 viti che copre il tachimetro, ecc.) ?
altrimenti sono al punto di prima....
Inviato: 04 feb 2007, 16:57
da Mauro82
Si la ventolina c'è però sinceramente non mi ricordo se si può estrarre boh...
