Olio
Inviato: 29 dic 2006, 19:15
da Alberto
Oggi ho cambiato l'olio della mia 20v. turbo......io preventivamente avevo acquistato 5 litri di olio.....ma il mecca dopo averli messi mi dice che sono ancora al minimo e che sarebbe meglio metterne almeno un altro litro.......ma sul libretto è indicato che ce ne stanno 5 litri più mezzo per il filtro......ma quanti cavoli di litri si cucca? Più di 6?
Re: Olio
Inviato: 29 dic 2006, 19:29
da Andrea
Magari hanno sbagliato a scrivere, di solito le macchine con motori sui 2.0 - 2.5 hanno circa 6 litri filtro compreso. Poi il minimo dell'astina dovrebbe essere quando manca circa un litro. Potrebbe essere che sul libretto abbiano sbagliato a scrivere.
Re: Olio
Inviato: 29 dic 2006, 20:40
da Alberto
Mi sembra strano che abbiano sbagliato......ho riguardato bene è indicato per il 2.0 turbo 5,5 litri di olio....boh......forse intendono senza contare il filtro.......
Re: Olio
Inviato: 29 dic 2006, 20:42
da Giuseppe
Ciao Alberto.
La quantità corretta è 5.5 litri e sei al massimo.
Con 6 litri sfori di ben mezzo litro il livello massimo.
Rammenta che il controllo dell'olio sulla K turbo si verifica a caldo con motore fermo da circa 10 minuti.
Ma perchè certa gente non cambia lavoro e va a lavorare la terra????????????????
Ciao.
Re: Olio
Inviato: 29 dic 2006, 21:03
da Enzo
Esattamente 5,5 litri.
Saluti. Enzo
Re: Olio
Inviato: 30 dic 2006, 01:41
da Alberto
allora sono giusto....dai............comunque per scrupolo domani mattina (anche se farà un freddo boia visto che dorme fuori!) darò un'occhiata al livello.......domenica devo farmi 500 km........
Re: Olio
Inviato: 06 gen 2007, 13:36
da oscar
il livello va misurato a motore spento da 10 min. come dice giuseppe!
Re: Olio
Inviato: 06 gen 2007, 16:41
da Alberto
era tutto ok!!!! grazie comunque......
Re: Olio
Inviato: 12 gen 2007, 19:44
da zio bruno
concordo....sono 5,5 litri.....
